Нужно получить полный доступ к IP камерам
Sergey2904
- Постоянный посетитель
Прошу помощи сбросить к заводским настойкам две Ip видеокамеры Green IP-255 и VIP2812. Камеры рабочие, показывают в CMS HeroSpeed. В этой программе работают без авторизации и позволяют менять только IP адрес. Вход в камеры через браузер для изменения настроек и подключение к видеорегистратору или в другие программы не проходит. Кнопок сброса нет, на модуле пробовал в двух местах( 1 и 2 на фото) проверить сброс замыканием, не реагирует. Программа "ResetTool" не помогает. Имеются в наличии такие же камеры с полным доступом, по ним сделал фото информации о камерах и прошивках в программе Onvif Device. Сам в программировании полный "нуль", знания радиотехники на уровне сборки в детстве усилителей и магнитофонов. Но есть желание и потребность решить проблему.
Re: Нужно получить полный доступ к IP камерам
Обслуживание и сброс, первый или второй должен сработать.
Sergey2904
В том то и дело, что для этих камер доступ в Onvif Device закрыт без ввода соответственно имени и пароля. Поэтому в меню обслуживание войти не получается. Фото с Onvif Deviceя сделал с других, рабочих камер, чтобы дать, хоть какую то информацию об этих моделях.
Значит подключаете камеры к UART и сбрасываете с помощью UART пароль.Sergey2904 писал(а):В том то и дело, что для этих камер доступ в Onvif Device закрыт без ввода соответственно имени и пароля. Поэтому в меню обслуживание войти не получается. Фото с Onvif Deviceя сделал с других, рабочих камер, чтобы дать, хоть какую то информацию об этих моделях.
Sergey2904
Не единожды читал здесь, что эта процедура на этом форуме уже описана. Но пролистал все темы до 2014 года, ничего похожего не нашел. Спецы обмениваются друг с другом на эту тему, но они уже знают саму технологию. А я уже писал, что не понимаю даже основ. Не дадите ссылку на информацию, где пошагово описано, как и что делать? И куда подключать его в модуле?
Почитайте здесь http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false; .
Sergey2904
Спасибо. Попробую разобраться.
Sergey2904
К сожалению не могу справиться с проблемой. Приобрел USB-UART преобразователь на СН231. Взял камеру другой модели, на плате которой явно написано Gnd, RX и TX Подключил по описанию к puttyдошел до команды " printenv". А вот куда подключить RX и TX на ремонтных платах, не могу понять. Поэтому еще раз прошу помощи, может можно определить по фото модуля?
От адаптера землю на землю, RX на любую точку - включаете камеру, если символы не пошли, отключаете и пробуете другую, но где нет 12 или 5в. Скорее всего какая то на левом разъеме, может ближняя к земле.
Sergey2904
Вы угадали с первого раза. Получилось, ближняя к земле RX, рядом ТХ. Подключился программой, но после команды "printenv", вышла информация несколько другого формата, чем в примере по обучению. Поэтому, что с чем складывать и вычитать полное непонимание. Хотел скопировать эту информацию по привычке, как в Wordе. Камере это очень не понравилось, она выдала мне на это какую-то абро-кадабру. И при всех последующих попытках отказывается загружаться. В программировании я писал, что полный"0", но по одной строчке ( boot fail) все таки понял, что она наверное умерла. Вообще, что-то от работы сапера. Одна ошибка и .....Взял еще одну камеру, и теперь уже просто сделал фото. Если еще пара ошибок, то и восстанавливать будет нечего. Поэтому очередной раз прошу помочь в следующем шаге, какую команду дать, чтобы восстановился пароль.
HeroSpeed как был, извиняюсь, гавном, так им и остался. Какая то колхозная пайка разъемов, одноцветные провода, память зачем то BGA, которую почти невозможно заменить.
По логам битая память, но более опытные в восстановлении товарищи может и подскажут на счет вариантов.
Sergey2904
Но все равно спасибо, что помогали. Хотя бы такие-то новые моменты для себя понял. Надеюсь, что откликнется кто-нибудь еще и проблема разрешиться.
