АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Всем привет.
Есть объект по спецификации заложена Труба ПВХ легкая серая D=16 (91916)
Она по всем нормам проходит для монтажа АПС и СОУЭ или нужно изменить модификацию ГОФРЫ ?
Re: АПС и СОУЭ в какой гофре тянуть
Сейчас лучше брать ОКЛ если не желаете бадаться по судам. Те же яйца что и раньше, только с сертификатом.
ага и ценники те же самые
Уже усе придумали и цены не многим выше. Бумажек тока прибавилось и мороки. Самое прикольно было ждать 2 месяца сертифицированные для ОКЛ дюбеля с саморезами.
было дело. Кстати новая редакция СП6 готовится - там немного еще все в одну кучу намешали.
ну сравни например цены на распредкоробки обычные УК-2П и те же самые от Гефеста. А без них никак ибо СОУЭ на разъемных соединениях делать не положено
И чего за новой ереси они там придумали? Вот сейчас сижу и думаю, делать объект на ОКЛ или послать все к чертям и лупануть по радио.
В Челябинской области Госэкспертиза требует по три пожарных извещателя в помещение, но без ОКЛ; а в Сведловской области до сих пор двумя извещателя довольны и никаких ОКЛ. В каждой области свои прочтения пожарных норм ...
Эм...Примера что ли хочется. Три аналоговых извещателя на помещение и два адресных - равно.Рустам писал(а):В Челябинской области Госэкспертиза требует по три пожарных извещателя в помещение, но без ОКЛ; а в Сведловской области до сих пор двумя извещателя довольны и никаких ОКЛ. В каждой области свои прочтения пожарных норм ...
- AlexLider
Вот и я задался вопросом: как трактовка ППР 390 может быть разной? Одним надо - ни быть не срать обязательное подключение СКУД к пожарке, другие - вполне довольны кнопкой выхода и задвижкой на дверях, третьим - надо, чтобы кабель, который идет от пожарки до СКУД (замков), был именно специализированным НГ и цельным.Рустам писал(а):В каждой области свои прочтения пожарных норм...
Вообще не вижу никакого толка в ОПС, если на причины пожаров всем инспекторам и проверяющим глубоко наплевать. Зачем вообще нужна тогда инспекция как таковая?
ппр-390 к ОКЛ не имеет отношения. равно как и сказки про необходимость подключения скуда к пожарке. не надо разводки клиентов выдавать за догму.
по кабелю любой что идет в помещении должен быть НГ, если в высотном или с массовым пребыванием НГ HF.
Если СКУД является частью СПЗ будьте добры использовать FRLS и никакой не НГ и замки которые выдерживают соотв температуру и которые можно вешать на эвакуационных выходах в т.ч. с огнестойкими дверьми.
v.kostomarov писал(а):Всем привет.
А вы проектировщик, что-бы взять и поменять?
В стадии П что указано? То и делайте.
Если нет стадии П-запросите. Сравните со стадией Р. Если различается-делайте по стадии П.
Инспекторам на Р пофиг. Они руководствуются П.
В П может вообще точной спецификации не быть.
