Tantos TSr-NV32251 NVR6B32P VER.B
на наклейке NVR6B32P-N-BM
При включении щёлкает реле, думает, показывает заставку.
Реле щёлкает, картинка пропадает.
Вроде как его можно подключить через com порт, но скорее всего его там уже проверяли и он не работает.
Да и как его подключать нигде не нашёл, никаких инструкций нет.
На нём есть колодка ALARM с контактами IN8-IN1 GND COM NO GND, то есть провод всего один. Причём и COM и NO идут кудато к реле, это явно не com порт.
У батарейки есть чип mx25l12835f, может его програматором перешить. Да только получается что в нём 8мб, а прошивка в файлах upf на 16мб, явно она туда не для програматора.
Открыл upf usr.cramfs \res\firmware
есть файл rt2870.bin и rt2870_sw_ch_offload.bin по размеру похожи, но в чём разница.
Определить какую именно прошивку надо тоже непонятно, или подойдёт любая ?
Re: Tantos TSr-NV32251 NVR6B32P VER.B
Здесь почитайте http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fluffykrsk
mx25l12835f память на 16Мб, а не на 8Мб. Готовые дампы Тантос отродясь не давал и не выкладывал нигде. Только прошивки.twixbrix писал(а):Tantos TSr-NV32251 NVR6B32P VER.B
На сайте Тантоса есть upf прошивки. Это по сути контейнер, где и u-boot и env есть, и образы разделов jffs2 и squashfs. Можно ни в чём себе не отказывать))). Если непонятно, что всё это даёт, то какой смысл вообще? Рег свежий, наверняка на гарантии ещё, может проще в Тантос отправить, чем мучиться? В этом же и смысл, переплачивать импортёру, чтобы потом весь гемор по ремонту на него вешать).
Или вы уже там 100Вт паяльником пощупали рег?
Там 2 разъёма незапаяных.
3 контактный с какимито мелкими деталями у схемы питания, с него 2 дорожки в проц.
Сбоку 4 контактны, мелочёвка с ног на общий не запаяно, тоже 2 ноги в проц.
Чё куда непонятно.
Там вообще фалы 8кб оказались.
Какуюто прошивку они прислали, апарат ожил, но на диске место вродебы занято, но файлов он не видит.
Камеру определяет, но не проходит авторизация.
Пока что нет никого кто бы смог его настроить, поэтому что получилось никто не знает
Чё куда непонятно.
Сделайте фото платы с двух сторон посмотрим, может это даст какую-то информацию.
