Камера не переходит в цветной режим.
Работала себе камера полгода, вчера смотрю днем, а она показывает в черно-белом.
Посмотрел запись с нее, оказывается она попыталась на рассвете перейти в цветное, но тут-же переключилась обратно.
Снял, проверил на столе на коротком хорошем БП, ничего не изменилось показывает в черно-белом, ик подсветка горит при этом. Разобрал ее отсоединил ик подсетку, переподключил все заново собрал - работает нормально, переходит и туда и обратно, повесил на место, весь день показывала в цвете. Сегодня утром включаю монитор, смотрю опять в черно-белом показывает, посмотрел в записи картина та-же, перешла утром в цветное и тут-же обратно переключилась в черно-белое.
Подскажите, в каком направлении смотреть, что-то отходит или датчик глючит?
Re: Камера не переходит в цветной режим.
Тут либо фоторезистор сломался, либо транзистор. Если ИК горит, значит дело только в плате подсветки, модуль камеры точно не при чем. Надо искать плату подсветку новую или с другой подсветки перепаять детали.
Это все я так понимаю на плате модуля ИК подсветки? Т.е. я могу заказать с Али просто плату ик подсветки?kROOT писал(а):Тут либо фоторезистор сломался, либо транзистор. Если ИК горит, значит дело только в плате подсветки, модуль камеры точно не при чем. Надо искать плату подсветку новую или с другой подсветки перепаять детали.
Да, если найдете по размеру такую же, то проще новую плату заказать.
- Sonya
Подождите плату подсветки заказывать, проверьте, что приходит от неё на сам модуль при свете и в темноте.
В смысле на модуле провод от подсветки воткнут не в тот разъем и на нее идет земля или даже 5в? Тогда она изначально не работала бы, а как ТС говорит, все раньше функционировало.Sonya писал(а):Подождите плату подсветки заказывать, проверьте, что приходит от неё на сам модуль при свете и в темноте.
- Sonya
Если бы не работал датчик в подсветке, камера была бы всё время в дневном режиме.
А вообще, хорошим тоном считается указание модели камеры, приведение фотографий, а не абстрактные рассуждения.
Полностью поддерживаюSonya писал(а):А вообще, хорошим тоном считается указание модели камеры, приведение фотографий, а не абстрактные рассуждения.
Камеру брал тут https://ru.aliexpress.com/item/MISECU-2 ... 33edApAXOA" onclick="window.open(this.href);return false;AlienP666 писал(а):Полностью поддерживаюSonya писал(а):А вообще, хорошим тоном считается указание модели камеры, приведение фотографий, а не абстрактные рассуждения., мне уже самому интересно стало
Проверял сопротивление датчика освещенности на модуле с ик подсветкой (не знаю как правильно называется он) тестером, при разном освещении значения меняютсяSonya писал(а):Подождите плату подсветки заказывать, проверьте, что приходит от неё на сам модуль при свете и в темноте.
Может это все конечно будет звучать банально, но... для начала отключите ИК модуль от чипсета, зайдите в настройки камеры и сделайте полный сброс настроек. После всех манипуляций зайдите на камеру и проверьте в цвете изображение или нет. Если в цвете подключите питание на ИК модуль и закройте его рукой, а лучше в темном помещении, посмотрите реагирует ли ИК модуль (включается ли). После подключите управляющий проводок (который идет от ИК на чипсет) и посмотрите, что происходит с камерой если она не ушла в ночь, закройте ИК рукой (чтобы он включился) и посмотрите среагирует камера на это или нет. Если среагирует (уйдет в ночь), уберите руку с ИК или выйдите на свет и проверьте как возвращается камера обратно в день. Если камера возвращается обратно в день нормально, возможно проблема была в настройках вашей камеры.
Так же возможна причина перегрева микроэлементов на ИК модуле.
Все это проделал сразу, как только случилось.AlienP666 писал(а):Может это все конечно будет звучать банально, но... для начала отключите ИК модуль от чипсета, зайдите в настройки камеры и сделайте полный сброс настроек. После всех манипуляций зайдите на камеру и проверьте в цвете изображение или нет. Если в цвете подключите питание на ИК модуль и закройте его рукой, а лучше в темном помещении, посмотрите реагирует ли ИК модуль (включается ли). После подключите управляющий проводок (который идет от ИК на чипсет) и посмотрите, что происходит с камерой если она не ушла в ночь, закройте ИК рукой (чтобы он включился) и посмотрите среагирует камера на это или нет. Если среагирует (уйдет в ночь), уберите руку с ИК или выйдите на свет и проверьте как возвращается камера обратно в день. Если камера возвращается обратно в день нормально, возможно проблема была в настройках вашей камеры.
После этих действий все работало как часы, повесил камеру на место, утром опять картинка в черно-белом цвете.
Опять снял, разобрал, отсоединил оба провода - собрал все назад установил в окно, пока 2 дня работает нормально, совсем не хочется ставить назад)).
Что это? Плата? Провода?
