не могу настроить запись звука со входа "auido in"
sibpotato
Сообщение sibpotato » 06 мар 2019, 09:06
Че то уже утомился бороться, есть два регистратора четырехканальных, Vesta H264 и Spymax RA-2504 на обоих есть входы audio in, к ним подключены активные микрофоны (с питанием), в меню включена запись звука на первый канал. А с выхода audio out звука нет(подключена активная АС), ни в режиме реального времени, ни в режиме просмотра сохраненной записи. Для чего этот выход audio out? встречался с мыслью что этот выход для интеркома, что микрофон никуда не пишется, а напрямую передают в audio out но тогда почему в режиме реального времени не передает звук с микрофона? И зачем в настройках есть включение микрофона на одном канале. Короче запарился, может кто-нибудь настраивал, сталкивался?
Re: не могу настроить запись звука со входа "auido in"
Сообщение AlienP666 » 06 мар 2019, 10:05
Значок динамика на канале нажимали?
UefLV
Сообщение UefLV » 06 мар 2019, 10:16
Практически всегда звук записывается только если он идет в потоке вместе с видео. Аудио входы/выходы на задней панели для переговоров и для прослушивания звука в записях.
sibpotato
Сообщение sibpotato » 06 мар 2019, 10:41
У меня на задней панели 4 входа video in, 2 входа auidio in и audio/video out. В меню "запись" на первых двух каналах есть кнопки "Аудио" (они вклчены), вот я и подумал, что может они пишутся как раз одновременно с этими видеопотоками. Но звука нет ни на одном канале. И если
"Аудио входы/выходы на задней панели для переговоров и для прослушивания звука в записях."
то почему я не слышу микрофон в реальном времени, через колонки?
Значка динамика на экране у меня нет.
Сообщение AlienP666 » 06 мар 2019, 10:46
Значок динамика на экране должен быть. Иначе рекомендую обратится в тех поддержку производителей Vestа и Spymax.
UefLV
Сообщение UefLV » 06 мар 2019, 10:57
sibpotato писал(а): почему я не слышу микрофон в реальном времени, через колонки?
Не очень понятно, какой звук Вы пытаетесь услышать. Если динамики и микрофон подключены к NVR, то звук от этого микрофона Вы должны слышать на удаленном ПК, а в динамики подключенные к NVR должен приходить звук от микрофона подключенного к ПК т.е. режим двух сторонней связи. Кроме того на аудио выход NVR должен выводится звук во время воспроизведения записей сделанных со звуком.
Сообщение kROOT » 06 мар 2019, 11:02
С ПК не пробовал, а с телефона легко, нажимаешь на кнопочку микрофона в приложении, в динамиках регистратора слышно что я говорю в телефон.
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2019, 23:08
UefLV, у ТС dvr и эти входы на dvr именно для подключения микрофонов. sibpotato, подключи микрофон напрямую к колонкам, проверь работает он ваще или как.
UefLV
Сообщение UefLV » 07 мар 2019, 10:06
Упсс. ))
Сообщение AlienP666 » 07 мар 2019, 10:19
На сколько я знаю Vesta и Spymax используют XM, чтобы не спорить я прикладываю скрин.
Постоянно сыпятся сообщения с форума такого плана.
Последний раз редактировалось AlienP666 07 мар 2019, 10:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlienP666 » 07 мар 2019, 10:24
В продолжении к скрину, при подключении активных колонок в AUDIO OUT и нажатии на значок динамика (сейчас он перечеркнут) начинает воспроизводится звук с регистратора в колонках с того канала, который активный. Так же если подключить телевизор по HDMI можно услышать звук на телевизоре, но для того чтобы тот самый звук начал записываться необходимо просто вкл. галочку аудио на каналах в настройках регистратора.
Сахалин 315
Сообщение Сахалин 315 » 12 мар 2019, 16:20
"галочку" активации звука во вкладке кодировки/компрессии установили?
