Нужен дамп DVR HIKVISION DS-7116 HQHI-F1N.
displays
Сообщение displays » 14 мар 2019, 07:19
Добрый день. Прошу помощи с дампом для этого dvr.
Нет запуска, при подключении ттл в логе останавливается на загрузки тоесть прием прошивки. Нашел прошивку но после прошивки с tftp прошивается нормально но после рестарта опять же останавливается прием прошивки. Шасси (Main Board): DS-80236_p rev1.1
Re: Нужен дамп DVR HIKVISION DS-7116 HQHI-F1N.
Сообщение dede » 14 мар 2019, 07:50
Дамп маловероятно найти. Пробовали стирать все кроме бута и потом через тфтп прошивать?
displays
Сообщение displays » 14 мар 2019, 13:06
Так не пробовал. Попробую напишу ответ.
displays
Сообщение displays » 14 мар 2019, 20:19
Стер остальное оставил только boot, изменении нет.
U-Boot 2010.06-svn (Jan 20 2016 - 18:10:47)[V1.2.1]
Protected at offset: 0x0, size:0x20000 Protection status:[0xf40]=>[0xfc8].
bootpara error!
undefined mem for bootpara!
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
This program will upgrade software.
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! *
* Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
* The upgrade process must finish in 10 minutes! *
* If this program fails,machine might be unusable, *
* and you will need to reflash again. *
* If you find this too risky,power off machine now. *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.128
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.64
Confirm?(y/n): y
timeout for link [4999]!
MAC: 00-00-23-34-45-66
TFTP from server 192.0.0.64; our IP address is 192.0.0.128
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x40008000
Downloading: T T T T T T T T T T T T T #################################################
done
Bytes transferred = 45393408 (2b4a600 hex)
cramfs.img checkSum ok !
Erasing SPI flash...start
Erasing at 0xe90000 -- 100% complete.
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...start
Writing at 0xe83194 -- 100% complete.
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......done
Erasing devcfg...done
Press ENTER key to reboot
resetting ...
bootpara error!
displays
Сообщение displays » 14 мар 2019, 20:29
Прошивку брал тут system.dp.ua/firmware-hikvision.
Firmware_DVR(HQ_FN_7276HU_FN)_ML_STD_V3.4.81_Build170227
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 мар 2019, 21:13
Оригинальный дамп снял?
displays
Сообщение displays » 14 мар 2019, 21:19
Перед тем как начать экперементы снял радной дамп.
Сообщение dede » 14 мар 2019, 21:42
Так в бут можно попасть? энв посмотреть или хоть что-то вообще?
displays
Сообщение displays » 15 мар 2019, 09:39
ctrl+u оно само попадает при включении. А как попасть в uboot что бы посмотреть env?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 15 мар 2019, 10:10
displays писал(а):ctrl+u оно само попадает при включении. А как попасть в uboot что бы посмотреть env?
b
displays
Сообщение displays » 15 мар 2019, 17:19
bootpara error!
Now press [u/U] key to upgrade software: b
HKVS # printenv
bootargs=mem=96M console=ttyS0,115200
bootcmd=tftp 0x42000000 $(bootfile);bootm 0x42000000;
default=cramfsload 0x42000000 uImage;
sec=tftp 0x42000000 Ky2015-7-H3531A-uImage_sec;bootm 0x42000000;
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.0.0.64
serverip=192.0.0.128
gatewayip=192.0.0.1
netmask=255.255.255.0
bootfile=uImage
phyaddr0=7
mdio_intf=rgmii
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn (Jan 20 2016 - 18:10:47)[V1.2.1]
Environment size: 479/4092 bytes
HKVS #
Сообщение dede » 15 мар 2019, 17:49
Если хик использует этот энв, а скорее всего , так и есть, то он не загрузится, т.к. по адресу 42000000 в памяти нету uImage.. нужно найти энв от похожего рега и привести этот в порядок.
