Возможно-ли?!?
- fant1k_zz
Возможно-ли?!?
Вечер добрый
 , создавал пост тут аж 3 года назад - тогда помогли всё работает по сей день, но вот столкнулся с проблемкой... можно-ли отключить 1 из (к примеру) 4 камер от интернета??? т.е. работает 4 камеры,все 4 через инет смотрю, но нужно чтоб 1 из них так-же работала,но не была видна в интернете.... комплект такой - >>> ТЫЧ <<< только на 8 каналов(думаю это не существенно).... спасибо за ответы!
						- fant1k_zz
Re: Возможно-ли?!?
Спасибо большое за ответ!!! Попробую, только добрался до компаStevele писал(а):Попробуйте в настройках регистратора изменить права того пользователя, который просматривает камеры по сети, то есть разрешить ему просмотр только нужных камер. С той камеры, которые не хотите разрешать просматривать, снимите галочку.
- fant1k_zz
Re: Возможно-ли?!?
Итак по умолчанию по admin не убирается галочка, пишет невозможно, по def... убирается - сохраняется, но через инет все ровно камеру видно....Stevele писал(а):Попробуйте в настройках регистратора изменить права того пользователя, который просматривает камеры по сети, то есть разрешить ему просмотр только нужных камер. С той камеры, которые не хотите разрешать просматривать, снимите галочку.
Re: Возможно-ли?!?
Создайте нового пользователя (отличного от admin) и для него снимите галочку. И уже с учётными данными этого нового пользователя смотрите только разрешённые камеры.fant1k_zz писал(а): Итак по умолчанию по admin не убирается галочка, пишет невозможно, по def... убирается - сохраняется, но через инет все ровно камеру видно....
- fant1k_zz
Re: Возможно-ли?!?
спасибо, буду разбираться, сработает, отпишу!Stevele писал(а):Создайте нового пользователя (отличного от admin) и для него снимите галочку. И уже с учётными данными этого нового пользователя смотрите только разрешённые камеры.fant1k_zz писал(а): Итак по умолчанию по admin не убирается галочка, пишет невозможно, по def... убирается - сохраняется, но через инет все ровно камеру видно....
