Настройка BestDVR-1604 по сети
rel
Сообщение rel » 09 фев 2011, 10:24
Здравствуйте, уважаемые. Извините, если повторяюсь, но ОЧЕНЬ надо. Мастера установили камеры, а чтобы настроит сеть они не сильны.
Задача в следующем:
1.Есть обычная сеть на 6 компов с рабочей группой, т.е. свич+ роутер ADSL
повторяюсь, не доменная без DHСP
2. Есть видеорегистратор BestDVR-1604 Light и камеры, они подключены, всё работает.
Проблема в том, что я не могу подключиться к регистратору не через CMSPro, не через браузер.
Но дело в том, что регистратор то ПИНГУЕТСЯ
:lol:
Помогите, чем сможете, Уважаемые Знающие люди. Спасибо большое
Сообщение Рустам » 09 фев 2011, 12:30
Антивирус или фаервол мешают.
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2011, 12:39
Еще все ли указано в настройках сети регистратора правильно и нет ли закрытых портов сети?
Браузер только IE и надо разрешить AktiveX.
rel
Сообщение rel » 09 фев 2011, 12:57
Антивирус вообще убил пока, фаервол выключен
rel
Сообщение rel » 09 фев 2011, 12:59
GenaSPB писал(а):Еще все ли указано в настройках сети регистратора правильно и нет ли закрытых портов сети?
ip 192.168.1.26
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
Сообщение Рустам » 09 фев 2011, 13:39
Подключить регистратор к компу напрямую патчкордом без остальной локальной сети и в настройках IE в безопасности всё поразрешать.
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2011, 13:47
В настройках сетевого подключения на компе те же шлюз и маска?
Не лишним будет почитать http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2587
AKart
Сообщение AKart » 30 май 2012, 20:59
Аналогичная штука.
Best DVR 1604 Light подключен к роутеру Zyxel Keenetic кабелем.
К роутеру также подключен комп.
Задал на регистраторе ip 192.168.1.34
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1 (ip роутера)
порт 23456
порт http 8080
Задал настройки в роутере - переадрес портов 23456 и 8080 на ip 192.168.1.34
Захожу в браузер, набираю 192.168.1.1:8080 или 192.168.1.1:23456
Никакого эффекта. В чем причина может быть??
Сообщение GenaSPB » 30 май 2012, 21:18
Не будет лишним почитать http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2938
AKart
Сообщение AKart » 30 май 2012, 21:41
Почитал. Аппарат Г полное, но что делать то? Такой дали и сказали подключать, а не пашет. Может у кого-то была такая проблема решена? Кабель новый, роутер тоже
Nomad
Сообщение Nomad » 30 май 2012, 22:34
так может в браузере попробовать адрес регистратора набрать 192.168.1.34, а не роутера 192.168.1.1?
Сообщение ALEX_SE » 31 май 2012, 06:26
Не понял - а ЗАЧЕМ вообще переадресация и прочее?????? Не нужно там ничего настраивать...
В какие порты что подключено? Я так полагаю что и комп и роутер в LAN. Так эти порты в режиме коммутатора работают....
Ищите проблемы в своей системе.
И это, глупый вопрос, эхо-запросы хоть проходят?
