https://yadi.sk/d/vDOa3I3oBfPNRg
Нужна прошивка Optimus dvr-2008e
Alexander1990
Прошу помощи в поиске прошивки на видеорегистратор optimus dvr-2008e. На обратной стороне платы T4-3520D-v1.02 20130816. Флеш память 25Q128FV. Фото платы и свой бин прилагаю. За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось Alexander1990 05 апр 2019, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
- Fluffykrsk
Re: Нужна прошивка Optimus dvr-2008e
Фото и бин как-то не видать)))). На заставке стоит или вообще монитор не светится?
Да фото тоже ЯД бросайте, папке с доступом сделайте просто
Последний раз редактировалось Fluffykrsk 05 апр 2019, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Alexander1990
Спасибо за быстрый ответ сейчас скину. Рег вообще не включается. Умер тихо.
- Fluffykrsk
Ну дамп ваш - каша конечно, конец ему... Давайте фото на облако... Я примерно подозреваю, чего там за мать... но не уверен.
Alexander1990
Последний раз редактировалось Alexander1990 05 апр 2019, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Alexander1990
Типа на официальном сайте есть но она 12 мб, т. е. уже не подходит
- Fluffykrsk
Там обновление через USB лежит, это прошивка, а не дамп. Грубо говоря, не полная прошивка, а обновление. Найдём чего-нибудь. Мать не муторная. У вас только дамп через программатор спасёт, в вашем дампе u-boot ку-ку... там уже всё.Alexander1990 писал(а):Типа на официальном сайте есть но она 12 мб, т. е. уже не подходит
Alexander1990
Тогда понятно. Буду ждать помощи)
- Fluffykrsk
Не знаю, получится или нет. Попробуйте дамп от 4-х канальника программатором накатить, похожий
https://yadi.sk/d/LEoU407hDgUJ4A" onclick="window.open(this.href);return false;
А потом (если рег стартанёт) через USB обновиться на родную прошивку с сайта. Я не знаю у HT6H и у HT6-8 проц одинаковый или нет. Там дюраль мешает, как обычно, но шасси аналогичное T4-3520D-v1.02 20130816
Alexander1990
Благодарю. Как сделаю отпишусь.
Alexander1990
Залил бин, после записи при сравнении выдает ошибку. Но всё равно попробывал запустить. Включился показавает цветные полосы и секунд через 20 перегружается. Есть смысл пробовать через usb флешку обновить? и как это сделать?
- Fluffykrsk
1. Такого быть не должно. Это же очевидно. Память в корпусе SOP16, что у вас на фото, редкостная пакость и плохо читается из-за того, что лапы грязные или просто напросто дохлая. Таких микросхем у вас должно быть целое ведро новых, т.к они с завидным постоянством дохнут. Пробуйте чистить пины, а ещё лучше меняйте память. Если под микросхемой, есть посадочное место под SOP8, то лучше ставьте прошитую MX25L12835F или ей подобную в SOP8, работать будет на ура. Ну в любом случае, вы программатором прошиваете микросхему, не должно быть никаких ошибок верификации. Иначе непонятно, что у вас получается.Alexander1990 писал(а):Залил бин, после записи при сравнении выдает ошибку.
2. Перекачайте дамп. Я его почистил руками на всякий случай, удалив из него конфиг того аппарата с которого он снят был. Надо было сразу почистить было. Лучше прошивать почищенный.
3. В остальном же. Чтобы прошиться с USB надо чтобы аппарат до меню грузился. Если аппарат ребутиться будет, то нужно тогда USB-UART адаптер цеплять, смотреть чего логи пишут относительно того дампа, что вы ему скармливаете, ну и адаптер открывает широкий спектр возможностей по ручной остановке загрузки и накатыванию заводской прошивки через терминал и т.д.
4. Либо искать родной дамп для матери HT6-8, либо отковыривать дюраль смотреть процессор, искать загрузчик запускаться через терминал и накатывать заводскую прошивку через UART или... или... или... там этих вариантов много, чего можно предпринять))). Но вы хотя бы с ошибкой верификации разберитесь, а то чего вы там проверяете и вводы делаете на основании непонятно прошитой памяти.
