Nvr N6200-8E и Beward N6601 не могу подружить
Ershov Anton
Добрый день уважаемы форумчане.
Есть два таких устройства китайский рег с прошивкой
Antstek и камера Beward N6601. При подключении камеры к регу по rtsp, формат mpeg, регистратор начинает сам перезагружается. Бывает не сразу начинает, а на экране сначала появятся пиксели и сразу уходит в перезагрузку.
На него зацеплена камера Ubiquti AirCam так же по rtsp, она работает все нормально.
Через VLC камера работает нормально и через браузер тоже.
Помогите пожалуйста советом, что можно сделать.
Re: Nvr N6200-8E и Beward N6601 не могу подружить
Попробуйте уменьшить разрешение на камерах.
Ershov Anton
Добрый день. На одной пробовал уменьшать, та же самая ситуация. Попробую уменьшить на обоих камерах одновременно. На обоих стоит 640*480.AlienP666 писал(а):Попробуйте уменьшить разрешение на камерах.
Этот регистратор должен обрабатывать обе?
Возможно глючная прошивка. Обычно в ребут уходит только когда поток слишком большой для рега или проблемы с HDD, БП.
Ershov Anton
Попробовал изменить разрешение на обоих камерах.AlienP666 писал(а):Возможно глючная прошивка. Обычно в ребут уходит только когда поток слишком большой для рега или проблемы с HDD, БП.
Ситуация та же, появляются пиксели на канале где подключён beward и уходит ребут. Пробовал только beward напрямую к регу подключать при разрешении низком так же уходит в ребут. Может попробовать регистратор прошить? Тогда такой вопрос, нужна прошивка с поддержкой rtsp. Я от китайцев получал эту прошивку Antstek, и её зашил. Если есть какая то стабильная версия прошивки подскажите где её взять. Буду признателен.
какой кодек сейчас стоит на камерах?
Ershov Anton
На beward n6601 mpeg4, mjpeg почему то в настройках не активно и по rtsp ссылке он не работает.AlienP666 писал(а):какой кодек сейчас стоит на камерах?
На AirCam dome в VLC по ссылке показывает H264-MPEG4.
Разрешение 620*480 на обоих.
Вот такая ситуация.
Возможно регистратор не понимает MPEG4, MPEG попробуйте.
Ershov Anton
Одна камера ведь работает, которая AirCam.AlienP666 писал(а):Возможно регистратор не понимает MPEG4, MPEG попробуйте.
Может mjpeg каким то образом на beward включить.
Пока не разобрался как.
Если это не поможет, то буду пробовать ещё раз регистратор прошивать. Вопрос опять по прошивке актуален, где её взять. Опять у китайцев просить, дак они вроде последнюю скинули.
Если есть какая нибудь альтернатива, подскажите пожалуйста.
