Плата видеорегистратора H.265
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 11 июл 2019, 10:08
Добрый день заказал с али плату видеорегистратора https://ru.aliexpress.com/item/32946440 ... 33edYRQHnm
Получил, но обнаружил, что на плате не хватает конденсатора(16 v 220mf) в месте CE6 (левее от разъема питания жесткого диска). В описании и в отзывах, у всех он присутствует. Написал продавцу, он сказал, что это обновление, так и должно быть.
Посоветуйте пожалуйста, нужно ли впаять этот конденсатор и стоит ли открывать спор?
из описания
моя плата 2
моя плата
Partizan07
Re: Плата видеорегистратора H.265
Сообщение Partizan07 » 12 июл 2019, 14:03
Может есть у кого какие соображения? Если нужно, сделаю подробнее фото
Сообщение kROOT » 12 июл 2019, 16:24
Без него работает? Тогда в чем проблема?
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 12 июл 2019, 23:55
kROOT писал(а):Без него работает? Тогда в чем проблема?
Просто в описании и у всех в отзывах есть этот кондёр, вот и переживаю, чтобы не угробить жёсткий диск, я так понимаю, он находится в его цепи питания?
Сообщение kROOT » 13 июл 2019, 01:11
Просто надо нормальный БП использовать, причем всегда и везде. Экономия на них может боком выйти, разница в цене не покроет вероятное событие выхода из строя.
Я как то на пробу заказал 10 БП на 3А, планировал ими заменять штатные 2А БП от регов, в первой партии все нормально, заказал вторую 50шт и там какая то конструктивная недороботка случилась, похоже сетевой провод толи от нагрева размягчался, толи от трения и пробивал на плату и в цепь уходило 220в, естественно все сгорало. У одного клиента рег сгорел, у винта защита погорела, пришлось менять, сам на одном объекте 3 камеры спалил, одна прям в руках задымилась. Вот всю партию на свалку пришлось отправлять. Причем я эти БП выборочно тестировал нагрузочным сопротивлением на большом токе, все работали, а в реальной работе даже оттестированные пробивали.
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 13 июл 2019, 23:47
kROOT писал(а):Просто надо нормальный БП использовать, причем всегда и везде. Экономия на них может боком выйти, разница в цене не покроет вероятное событие выхода из строя.
Хорошо, спасибо, блок питания вроде качественный и с запасом по мощности
tough
Сообщение tough » 21 авг 2019, 21:41
Я запаял этот конденсатор, для надежности.
tough
Сообщение tough » 21 авг 2019, 21:45
Кстати, а буззер(спикер, динамик) там есть куда запаять?
По фоткам вижу есть, нужно достать платку, запаять...
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 29 авг 2019, 22:26
tough писал(а):
21 авг 2019, 21:45
Имеете ввиду динамик, для воспроизведения звука при просмотре?
tough
Сообщение tough » 30 авг 2019, 08:17
Partizan07 писал(а):
29 авг 2019, 22:26
tough писал(а):
21 авг 2019, 21:45
Да динамик. Но я нашел уже.
