Так много летний стаж терпения при реальном общением с коекакера, никуда не денешь и даже не пропьешь - в виртуальности.Kangoshi писал(а): И как у вас хватает терпения? Поражаюсь вам.
А что тут понимать, вот скажем это дерьмицо - можно (или нет), тем более в соответствии с Вашей цитатой из ГОСТа, считать, ну или хотя бы назвать, "качественной" СВН с 100% заявленным разрешением в 2мп, с 100% обещанными 20fps-ами и другими обещанными параметрами - которая подобная система не обеспечивает даже в "тепличных" условиях в течении одной минуты, не говоря уже об режиме 7/24/365.Br0m писал(а):Не поняли суть вопроса, ну ладно)
кРОТ - это как раз яркий пример того как на самых банальных потерях, причем целой группы кадров, происходят твои чудесные плюсовые выигрыши в сжатии.kROOT писал(а):Тюркин загадил своим теоретизированием другие разделы, а теперь сюда пришел людей учить.
Алгоритм высокого сжатия не такой уж и сложный, снижать битрейт уменьшая кадры при отсутствии значительных изменений на сцене, вот яркий пример https://yadi.sk/d/Ro9tYnxPg_ycRA" onclick="window.open(this.href);return false; когда на переднем фоне мужик ходит, все движется плавно, как он стоит, мелкие объекты двигаются рывками, но их движение заметно и информативности достаточно для оценки действий. И ни один ДД никогда не задетектирует движение рабочих в котловане. Причем производитель дает нам выбор, писать с этим кодеком плотно или с обычным. На этом объекте установлен 4G модем для удаленки и битрейт критичен. Где-то требуется высокая глубина архива. Если подобных проблем нет, то можно писать обычным кодеком.
Ну и если бы ты (любитель социального общения), хотя бы раз удосужился разобраться в том что и "+" "++" это всего лишь черезжопные настройки ключей самого обычного h.264, которые тупо не соответствуют ни одному профилю и не одному уровню, то может быть тогда что нибудь и понял в чем сущность всего этого лохотрона с якобы большей степенью сжатия, типа "проводящему к меньшему трафику" и меньшему размеру архивов, а по сути лишь и приводящее не только к багам при просмотре подобных архивов в софтовых плеерах, но и приводящее к полной невозможности работы с подобным дерьмо в плеерах с аппаратным декодированием, таким как:
Аппаратное ускорение в смартофонах, аппаратное декодирование в DVB телевизорах, DVB приставках и даже аппаратные ускорители в видеокартах - с подобным дерьмо НЕ РАБОТАЮТ.
Зачем мне проигрывать эти видео на телеке? Вот ни разу еще не было такой необходимости за всю жизнь. 10 летний комп на встроенной видеокарте без проблем показывает, а большего мне и не надо.
Бывали случаи сдавать исходники видео в ментовку, так отдавал им плеер и этого было достаточно.
И да, чудес не бывает, при большом сжатии неизбежны некоторые потери, но если требуется низкий битрейт, то лучше такой вариант, чем снижение кадров и ухудшение качества на всем видео.
Ты сейчас вообще о чем, о каком качестве и о каких таких кадрах в секунду?kROOT писал(а):И да, чудес не бывает, при большом сжатии неизбежны некоторые потери, но если требуется низкий битрейт, то лучше такой вариант, чем снижение кадров и ухудшение качества на всем видео.
В каком месте эта мазня соответствен заявленным 2 мп, да еще и типа с характеристикой сжатия "хорошо"?
Про какие 20 кадров "без потерь", ты сейчас в очередной раз несешь, если сам же демонстрируешь минутный+1сек ролик в котором при 20fps должно быть 61*20=1220, ну а в реальности сколько их в ролике, ты хоть раз заглянул, хотя бы ради интереса? Так загляни.
Что-то картинка действительно караул - то ли битрейтом убита то ли просто камера г-но. Старенькая 2Мп Hiwatch DS-I220 выдает бОльшую детализацию (да, по ссылке объектив 4mm, но и камера выше висит - даже если поставить объектив 2.8, думаю, все-равно увидим больше деталей на той же земле).Tюрин BB писал(а):вот скажем это дерьмицо
Пробовал я выставить на EV100 2235p максимальный CBR h264 и разницы с VBR h265+ не заметил.S@rge писал(а):Что-то картинка действительно караул - то ли битрейтом убита то ли просто камера г-но.
А платы 80*80 на sony exmor r бывают?
Ну и что толку? Да, детализация чуть выше, но что это дает, если:S@rge писал(а): Старенькая 2Мп Hiwatch DS-I220 выдает бОльшую детализацию (да, по ссылке объектив 4mm, но и камера выше висит - даже если поставить объектив 2.8, думаю, все-равно увидим больше деталей на той же земле).
1) Потери кадров еще больше чем у кРОТА
2) Гарантированно распознать можно только заранее известных лиц
PS
См. столбик "Задачи и возможности"
И того:
- Общая оценка качества по совокупности данной СВН - чуть ниже чем удовлетворительно, что ровно с тем же успехом можно получить и на 1,3 мп но с гораздо меньшим трафиком, но при этом с меньшими потерями не только кадров в секунду, но и с меньшей потерей по совокупности качества как такового.
Небольшой видео обзор сделал по функции детектирования лица https://youtu.be/rBVaCN5Vizc" onclick="window.open(this.href);return false;
Еще раз спрашиваю: - Вы чем занимаетесь? Системами видеонаблюдения или Прикладной фотографией?Kangoshi писал(а): Пробовал я выставить на EV100 2235p максимальный CBR h264 и разницы с VBR h265+ не заметил.![]()
Так какой же ризницы между двумя скриншотами (читай фотографиями), или разницы между двумя телевизионными изображениями - вы господа, упорно не хотите замечать ну хотя бы в плане тех же самых тормозов на выпадении кадров в вашей бессмысленной погоне за мегапикселями в прокрустовом ложе нУль-битного трафика с плюсами?
кРОТ - ты разницу между "распознает" и между "детектирует" вообще понимаешь, или где?kROOT писал(а):Небольшой видео обзор сделал по функции детектирования лица https://youtu.be/rBVaCN5Vizc" onclick="window.open(this.href);return false;
Т.в. твоя система типа "распознавания", это всего лишь система детектирования лица и не более и не о каком "гарантированном распознании" тут речи быть не может даже близко.
Вы меня с кем-то путаете, потому что не спрашивали до этого ни разу.Tюрин BB писал(а):Еще раз спрашиваю: - Вы чем занимаетесь? Системами видеонаблюдения или Прикладной фотографией?
Я вообще в этой теме впервые отписался, насколько я помню.
И не 80*80, а 38*38, офк.
А на счёт "разницу между "распознает" и между "детектирует" вообще понимаешь"... Распознать, что это лицо - это одно, а произвести опознание человека по лицу - это другое. И слово "детекция" к нам вообще из ангийского пришло, если не из французского вообще.
Последний раз редактировалось Kangoshi 01 авг 2019, 13:25, всего редактировалось 2 раза.
