Узел двухсторонней связи, бывает?
tough
Сообщение tough » 15 сен 2019, 21:21
Модуль с динамиком и микрофоном, для подключения к камере, дающий возможность двухсторонней связи, типа радионяни. Бывает на Али?
Re: Узел двухсторонней связи, бывает?
Сообщение kROOT » 15 сен 2019, 23:19
Микрофон как обычно подключается, а для динамика бывают усилки маленькие на 2-5 Вт.
tough
Сообщение tough » 16 сен 2019, 09:53
15 сен 2019, 23:19
Это да. А именно одним узлом, комплектом не бывает такого?
Сообщение kROOT » 16 сен 2019, 10:06
микрофон подключается к модулю, если усилитель называть узлом, то ради бога. Или надо обязательно 38х38мм?
tough
Сообщение tough » 17 сен 2019, 08:20
16 сен 2019, 10:06
Размер не важен, хочу, чтобы микрофон, динамик и усилитель были в одной коробочке. Если не трудно, можно ссылку с Али на усилитель с динамиком?
Сообщение kROOT » 17 сен 2019, 09:42
Зачем коробочку? Все внутри корпуса камеры можно разместить, кроме динамика. Усилитель, думаю, не проблема найти.
