Подскажите какой можно установить электромагнитный замок?
Casper
Сообщение Casper » 04 дек 2019, 11:38
Добрый день, подскажите начинающим, какой можно установить электромагнитный замок на металлопластиковую дверь и куда его правильно установить? Имеем дверь с особенностью открытия полотна в охраняемое помещение, толщина профиля двери 6 см , рамы 4 см. Проходимость 20-30 человек в день, офис закрытого типа. Нужно установить замок и брелки(карту доступа). Фото помещения с дверью прилагаю.
Re: Подскажите какой можно установить электромагнитный замок?
Сообщение Рустам » 04 дек 2019, 15:48
Или электромагнитный замок ставить снаружи, прикрыв его куском большого кабель-канала, или лучше ставить электромеханический замок. Других вариантов для этого случая я не знаю ...
Сообщение Рустам » 04 дек 2019, 15:51
типа такого: Изображение
urganos
Сообщение urganos » 08 дек 2019, 14:35
На такую дверь. Идеально подходит Шериф-5 или его аналог https://ipcam.net.ua/product/nakladnoj- ... n-sherif-5. Если не много поработать болгаркой и и дрелью можно установить и обычный электромеханический.
Сообщение ALEX_SE » 22 дек 2019, 15:07
Это электромеханический а не магнитный.
Однако если надо замок "абы было понятно что закрыто" то есть без требований к прочности то удобнее будет напротив ригеля штатного замка установить защелку типа YS-130NC или похожую. Плюс в том что они уже сделаны под габарит профиля девери ничего врезать особо не надо.
Если надо что-то серьезнее ну ставьте обычный магнитный или сдвиговой.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 28 дек 2019, 19:57
Casper писал(а):
04 дек 2019, 11:38
Установка электромагнитного замка на такую дверь (открытие во внутрь охраняемого помещения) не проблема!
1. Эл/магнитный замок устанавливается на раму двери с помощью L образного крепления
2. Якорь замка устанавливается на полотно двери с помощью Z образного крепления.
Все. Для наглядности (это не реклама) - посмотрите спецификацию комплектующих для замков того же Смартека.
Куда ставить - туда же, куда обычно ставят электромагнитные замки.
Сообщение Рустам » 30 дек 2019, 08:23
SecureAll писал(а):
28 дек 2019, 19:57
А нельзя ли картинку приложить для наглядности? У меня из L и Z в голове пазл никак не складывается.
Stevele
Сообщение Stevele » 31 дек 2019, 17:34
Рустам писал(а):
30 дек 2019, 08:23
Приблизительно так:
sergvl
Сообщение sergvl » 01 янв 2020, 06:15
В такую дверь очень хорошо устанавливается http://www.yli.cn/product/Electric-Stri ... 5/221.html или
http://www.yli.cn/product/Electric-Bolt ... 5/202.html с корпусом http://www.yli.cn/product/Bracket/Elect ... 2/522.html
В принципе у компании YLI очень большой выбор на любую дверь.
