Качество записи
pd.rnd
Сообщение pd.rnd » 17 мар 2011, 09:30
Но с недорогими регистраторами её ставить всё равно нет особого смысла, многие регистраторы имею разрешение в записи 400ТВЛ и даже 300ТВЛ.
В этом то и загвоздка. На что тогда нужно записывать? :( Камер хороших понаставлю, а картинка все равно будет лажа!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 17 мар 2011, 17:22
pd.rnd писал(а):В этом то и загвоздка. На что тогда нужно записывать? :( Камер хороших понаставлю, а картинка все равно будет лажа!
Я вам уже третий раз говорю, что надо искать что-то на базе ПК с программным сжатием! В этом варианте нуна комп дорогой, но кодеки бывают очень хорошие программные у некоторых производителей! Аппаратным кодекам охранного видеонаблюдения до них далеко... и их не заменишь! Другое дело, аппаратные кодеки цифрового или спутникового ТВ...:) НО... их в видеонаблюдении не юзают, типа поток большой и сжатие слабое...
У Видеонета отличное качество программных кодеков, например... НО... железки дороговато стоят... лицензия бесплатная сильно порезана... и софт какой-то уникально-неудобноватый! Со своей дебильной логикой! Трудно привыкнуть к нему...:(
Линия дешевле... и там лицензия неограниченная в комплекте сразу! Но за качество пока ничего точно сказать не могу, т.к. ещё не мучал платы на объекте, где их монтировать нуна... компы жду крутые и дорогие месяц уже...:(((
Вообще, я лично считаю, что для хороших аналоговых камер надо не меньше Мегапикселя разрешение записи! Ведь цифровое сжатие сильно съедает ТВЛ-ы....:( Но региков с разрешением записи выше обычного D1 (полного кадра) для аналоговых камер, я не встречал никогда!:(((
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 17 мар 2011, 17:40
По поводу Видеонета... Вот эта плата будет стоить около 19 тысяч...
http://www.videonet.ru/index.php?id=151
А софт для неё, с нужной вам допустимой скоростью - ещё примерно столько же! :shock:
Есть готовый комплект с софтом вместе... который будет примерно 37000 вроде стоить... а нуна ещё и комп, и винты для него... Вам, думаю, винтов только терабайт на 6 надо будет, как минимум! А может и на 12, если в лучшем качестве писать будете... :)
pd.rnd
Сообщение pd.rnd » 17 мар 2011, 18:31
Прилично получается!
Интересно? Развитие камер идет, а регистраторы то что стоят? Все переходят на сервера?
как то не очень мои отношения с серверами сложились. Цена больше, гемора больше, а качество тоже, только удобство в большем наборе функций.(сугубо мое мнение)
Сообщение Рустам » 17 мар 2011, 19:02
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 мар 2011, 09:55
Рустам писал(а):Просто посмотреть тесты для начала:
http://www.procctv.ru/page.php?id=498
http://www.procctv.ru/page.php?id=390
http://www.secuteck.ru/articles2/test/t ... gistratori
Они вечно тестят не то, что в магазинах валяется, а то, что сами продают...:))))
Стандартные регики тоже развиваются... многие уже перешли на новые кодеки, например! Функционал и менюшки стали очень приличными и удобными, мышкой мона управлять многими моделями...
НО!!! качество видео у всех ОЧЕНЬ разное!!! Как и сжатие....
И ещё... не советую юзать VGA-выходы региков вообще никогда! Они у них почти всегда дерьмовые... лучше с композитного выхода брать сигнал и на телек выводить хороший или на охранный моник аналоговый кинескопный...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 мар 2011, 10:06
pd.rnd писал(а):как то не очень мои отношения с серверами сложились. Цена больше, гемора больше, а качество тоже, только удобство в большем наборе функций.(сугубо мое мнение)
А вы не считайте за регистраторы то, что стоит меньше всех!:))) Оно и работает так, как оно стоит!!!
Если говорить о хороших региках, то они по ценам серваку на базе Линии проигрывают однозначно, а с Видеонетом проимерно на равных по ценам будут! Если характеристики те же примерно... Смарт-видео - тоже недорого... но качество записи - не супер, судя по этому:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2746
