Китайский Mini NVR
Rentable
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Rentable » 26 ноя 2019, 22:30
Всем привет!
Не поделится кто прошивкой V4.0[20160707] и файлами для восстановления для mini 2 NVR N6200-8EL (начинается на 0155) ?
Случайно обновил прошивкой от -- 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch -- (N6200-8E), завис на заставке (((
Сообщение AlienP666 » 27 ноя 2019, 06:46
Скачать можно здесь https://drive.google.com/open?id=1JA_SR ... t5GdCRuEv9
Rentable
Сообщение Rentable » 27 ноя 2019, 10:58
Огромное спасибо, всё подошло.
Sam24
Сообщение Sam24 » 30 ноя 2019, 12:33
Помогите плиз.
Решил родную прошивку (2015г) обновить до актуальной
скачал эту 20160707_0153_3520d_nor_mini_8ch_A.update
И ... всё... завис на заставке.
DVR08CH N6200-8E ser. 01530123
и процедуру раскирпичивания распишите.
Помогите.
Rentable
Сообщение Rentable » 01 дек 2019, 02:04
Скачивайте архив, распаковываете, берёте 4 файла и копируйте на флешку:
update_3521
rfs.initrd.3520d
libupdateserver.so
linux.img.3520d
Добавляете тот, что у вас - обновление и включаете регистратор с вставленной флешкой.
Заставка повисит довольно долго, потом появится окно обновления, выбираете файл обновления и обновляете, вынимаете флешку и перегружаете.
После этого можно уже через сам регистратор стандартно обновить Goolink
Перегружаете и сбрасываете все настройки.
Флешку рекомендуется брать на 2 Гб, отформатированную обычными средствами Виндовс. Я же обновлял и с 16 Гб, -всё нормально. Главное флешку проверить чтобы не было каких либо лишних разделов и отформатировать в SDFormat програмке.
Я бы в качестве обновления посоветовал то, что AlienP666 выше мне скинул. Вроде ничем не отличается от вашего, только наличием буквы А в названии, но у меня на одном из регистраторов тоже повисла заставка. Я думаю, что порядок обновления нарушил - сперва обновил Goolink, а потом саму прошивку ..
Вообщем, где цифры 153 - это маленький регистратор, где 155 - который большой. Хотя как то прошивал и наоборот, и до сих пор работает ...
Sam24
Сообщение Sam24 » 01 дек 2019, 10:25
Rentable писал(а): ↑
01 дек 2019, 02:04
Скачивайте ...
:Yahoo!: :good:
Подайте жалобную книгу,
я Вам СПАСИБО напишу!
Beerukoff
Сообщение Beerukoff » 14 дек 2019, 12:58
У меня стоит китайский мини NVR с поддержкой 4-х камер, которые он по POE питает
На нем написано N1004FN
Прошивка стоит V4.02.R11.34500098.12001.130000.00000
1) Есть ли на него новые прошивки и где их взять?
2) Стояли 4 камеры, все в настройках кодирования на h.264 с 1080p. Нормально писались на диск. Потом одна умерла, заказал такую же новую, но она уже h.265 c 1080p и на h.264 никак не переключается. В итоге она на диск пишется, а на экране картинку никак не показывает. Можно ли как-то победить?
3) Одна из 3-х камер на экране показывается, но не хочет писаться на диск, хотя в настройках все как и у других камер. Как победить?
Сообщение AlienP666 » 16 дек 2019, 05:23
Для вашей модели прошивки здесь https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxMjI=
Beerukoff
Сообщение Beerukoff » 16 дек 2019, 10:30
AlienP666 писал(а): ↑
16 дек 2019, 05:23
Вот именно этот файл я и скачал. Рассчитывая, что в нем будет прошивка от 2018 года.
В архиве два файла: bin (с прошивкой от 2016 года, судя по названию файла) и img (просто с именем update).
Я не глядя прошил bin файл (img рекордером и не виделся), в итоге получил прошивку от 2016 года и невозможность посмотреть видео, записанное с камер на диск (показывает красный крестик).
Что делать дальше не понятно. Так как все ссылки, найденные в поисковиках, ведут именно на этот файл. Как использовать update.img тоже не понятно, так как в инструкциях он нигде не упоминается
Сообщение AlienP666 » 16 дек 2019, 10:51
update.img записывается на флешку в корень и рядом файл auconfig.txt внутри файла должно быть содержимое update.img
Beerukoff
Сообщение Beerukoff » 16 дек 2019, 11:33
16 дек 2019, 10:51
А можно поподробнее или ссылку где почитать?
Сообщение AlienP666 » 16 дек 2019, 12:04
1) Берете флешку
2) Форматируете в FAT32, галочку быстрое форматирование снять
3) Копируете файл update.img в корень (корень - это самое первое место на диске/флешке куда вы попадаете когда заходите на него/ее) флешки
4) На рабочем столе, вашего компьютера, щелкаете правой кнопкой мыши выбираете Создать - текстовый документ.
5) В отобразившемся пустом файле пишете update.img
6) Сохраняете этот файл как auconfig.txt (Файл - Сохранить как - выбрать место, куда сохраняете - имя файла auconfig.txt - нажать кнопку сохранить)
7) Если все предыдущие действия выполнены верно то в том месте, которое вы выбрали при сохранении, появится файл auconfig.txt
8 ) Копируете файл auconfig.txt в корень (там уже должен лежать файл update.img)
9) Выключаете регистратор
10) Вставляете флешку в разъем USB регистратора
11) Включаете регистратор
12) Ждете когда появится синий экран и на нем начнется прогрессбар (грогрессбар - отображает информацию об окончании в процентом соотношении)
13) Когда загрузка будет закончена регистратор перезагрузится.
14) После перезагрузки у вас будет прошивка заложенная в update.img
