Сама утилита нужна для сброса конфигов или паролей. Для этого и нужна, чтобы проверить ее с новыйми прошивками.
				vladisslav
Зачем уарт или эксплоиты, если в одно нажатие можно или акки или весь конфиг удалить? Не разбирая и даже не перезагружая устройство, даже находясь за 1000 км от устройства
				vladisslav
У кого-нибудь работает NTP на камерах в локалке на свежих прошивках, например
000559A7.1IPC_HI3516EV200_50H20AI_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02?
У меня как ни настраивай, нет обращений на указанный сервер по UDP/123.
И, если кто собирал busybox под эти камеры, поделитесь конфигом, с которым камера будет загружаться. У меня ни в какую не получается заставить самосборный busybox работать в качестве init, хотя команды он нормально выполняет.
NTP работает. бизибокс трогать нельзя, там не опенсорсный он, можно только добавить еще один, но места не хватит на все.
				Вамос Шаффен
ну а на это " одно нажатие" калькулятор есть?
				vladisslav
Не работало из-за того, что неправильно настраивал (нужно было подставлять адрес сервера в поле Name, а не Address).
Но работает оно так же, как и у herospeed, несколько дней. А потом время начинает уходить.
Код: Выделить всё
# ifconfig wlan0 |grep inet
          inet addr:192.168.1.221  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
# a="`cat /proc/uptime `" ; a=${a%%.*} ; echo $(( a/3600/24 ))d $(( a/3600 %24 )):$(( a/60 %60 )):$(( a%60 )) up
4d 12:28:31 up
Код: Выделить всё
22:03:14.528471 IP (tos 0x0, ttl 64, id 48044, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 76)
    192.168.1.221.39149 > 192.168.1.5.123: [udp sum ok] NTPv3, length 48
	Client, Leap indicator:  (0), Stratum 0 (unspecified), poll 4 (16s), precision -6
	Root Delay: 1.000000, Root dispersion: 1.000000, Reference-ID: (unspec)
	  Reference Timestamp:  0.000000000
	  Originator Timestamp: 0.000000000
	  Receive Timestamp:    0.000000000
	  Transmit Timestamp:   3795015800.000000000 (2020/04/04 22:03:20)
	    Originator - Receive Timestamp:  0.000000000
	    Originator - Transmit Timestamp: 3795015800.000000000 (2020/04/04 22:03:20)
22:03:14.528569 IP (tos 0xb8, ttl 64, id 45931, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 76)
    192.168.1.5.123 > 192.168.1.221.39149: [bad udp cksum 0x847c -> 0x9329!] NTPv3, length 48
	Server, Leap indicator:  (0), Stratum 2 (secondary reference), poll 4 (16s), precision -24
	Root Delay: 0.023239, Root dispersion: 0.033187, Reference-ID: 81.88.210.197
	  Reference Timestamp:  3795014806.669348063 (2020/04/04 21:46:46)
	  Originator Timestamp: 3795015800.000000000 (2020/04/04 22:03:20)
	  Receive Timestamp:    3795015794.528471810 (2020/04/04 22:03:14)
	  Transmit Timestamp:   3795015794.528549657 (2020/04/04 22:03:14)
	    Originator - Receive Timestamp:  -5.471528189
	    Originator - Transmit Timestamp: -5.471450342
23:03:14.486303 IP (tos 0x0, ttl 64, id 60816, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 76)
    192.168.1.221.57809 > 192.168.1.5.123: [udp sum ok] NTPv3, length 48
	  Transmit Timestamp:   3795019400.000000000 (2020/04/04 23:03:20)
	    Originator - Transmit Timestamp: 3795019400.000000000 (2020/04/04 23:03:20)
23:03:14.486397 IP (tos 0xb8, ttl 64, id 52313, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 76)
    192.168.1.5.123 > 192.168.1.221.57809: [bad udp cksum 0x847c -> 0x5a53!] NTPv3, length 48
	Root Delay: 0.024383, Root dispersion: 0.025634, Reference-ID: 91.209.94.10
	  Reference Timestamp:  3795018839.670471464 (2020/04/04 22:53:59)
	  Originator Timestamp: 3795019400.000000000 (2020/04/04 23:03:20)
	  Receive Timestamp:    3795019394.486303992 (2020/04/04 23:03:14)
	  Transmit Timestamp:   3795019394.486375930 (2020/04/04 23:03:14)
	    Originator - Receive Timestamp:  -5.513696007
	    Originator - Transmit Timestamp: -5.513624069
Вроде в последних прошивках проприетарщину убрали из busybox в XmDvrBox. Остался только патченый telnetd, но я как-либо проживу без отдельного файла passwd и логики временного открытия telnet/блокировки при наличии белого IP.
Проблема в том, что самосборный busybox не запускал /etc/init.d/rcS, вываливался в ash. При запуске rcS руками все запускалось и вроде работало нормально...
С местом вопрос вроде решился. Уже влез урезанный busybox (vi,gzip,gunzip,nc), утилиты настройки wifi (iwconfig/iwlist/iwpriv), wpa_supplicant, hostapd,8188eu.ko и еще около 350 кб свободно. Подрезал только звуки и заставку видеорегистратора...
Дальше либо добьюсь работы самосборного busybox в качестве init, либо впихну в отдельный busybox ntpd+cron, так как без правильного времени в камере сбор событий движения из нее теряет смысл.
+Еще вопрос: Камеры делают сильный перешарп. Ни регулировка acutance по протоколу sofia, ни регулировка sharpness по ONVIF на картинку влияния не оказывают.
Кому-нибудь удавалось уменьшить резкость на этих камерах каким-либо образом?
не замечал на своей HeroSpeed LBH24S200 проблем со временем, есть разница в секунду - две, но значительно оно не уходит, синхронизируется регулярноvladisslav писал(а): ↑05 апр 2020, 04:48Но работает оно так же, как и у herospeed, несколько дней. А потом время начинает уходить.
сама то настройка на синхронизацию по NTP в веб-морде слетает постоянно, да, но как я понял это чисто визуально, на самом деле она синхронизируется всё равно каким то образом...
У 559а7 и 529б2 есть куча проблем, но в вашем списке ни одной из них нету. НТП работает нормально всегда, на хироспиде тоже работает. Перешарп - это у 529б2, есть вероятность, что вы картинку смотрите, например в виртуалбоксе... там действительно будет казаться, что есть перешарп, из-за того, что видеокарта не поддерживает нужные расширения opengl
				vladisslav
Herospeed на вот такой прошивке: 3516CV300_IMX323_B1T1A1M0C1_W_8.1.30.5 синхронизируют время однократно при загрузке. Если с кварцем и температурой в помещении повезло, то часы не успевают сильно уйти до момента, когда камера зависнет (а зависают они раз в 2-3 недели - boa начинает потреблять 70-80% времени и камера перестает отвечать по http/rtsp)
Herospeed на вот такой прошивке: 3516CV300_IMX307_B1T1A1M0C1P1_W_20.1.3.2 получили настройку интервала синхронизации часов (1 час по умолчанию) и первые 2-3 дня оно даже работает, но потом, несмотря на продолжающиеся запросы к NTP серверу, время начинает уходить. Так как на этой прошивке камеры работают в разы стабильнее, то уход времени становится весьма заметен.
В веб-морде слета настроек не замечал - там все остается замечательно.
Возможно у меня рассинхронизация заметна из-за того, что я отключаю автоматическую перезагрузку камеры раз в сутки - хочется получить максимальный аптайм.
Прошивки 000559A7.1IPC_HI3516EV200_50H20AI_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02 и 000559B0.1IPC_HI3516EV200_85H30AI_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02
В отличие от herospeed, работают очень стабильно. Пока что ни обрывов потока, ни зависаний на ровном месте не было. И переполнение буфера при работе по wifi отрабатывается корректно.
Картинку я смотрю преимущественно в chromium/firefox с сервера, но если смотреть напрямую поток с камеры smplayer/ffplay/vlc, то результат такой же. Если у herospeed резкость регулируется (и по умолчанию там выставлен вполне нормальный уровень), то тут и резкость и шумодав выкручены почти на максимум и не регулируются никак.
в Camera Param -> Day/Night NT level , увеличение - больше шумодава
				vladisslav
Ставил в 1:
Код: Выделить всё
./sofiactl.pl -port 34567 -host 192.168.1.221 -u admin -c ConfigSet -co Camera.Param -sd '[{"ExposureParam":{"MostTime":"0x00138800","Level":0,"LeastTime":"0x00000064"},"DncThr":30,"PictureMirror":"0x00000000","AeSensitivity":5,"ElecLevel":50,"IRCUTMode":0,"BLCMode":"0x0","IrcutSwap":0,"DayNightColor":"0x0","PictureFlip":"0x00000000","Day_nfLevel":1,"EsShutter":"0x00000002","WhiteBalance":"0x2","InfraredSwap":0,"GainParam":{"Gain":50,"AutoGain":1},"Night_nfLevel":1,"RejectFlicker":"0x00000000","ApertureMode":"0x0"}]'
Код: Выделить всё
./sofiactl.pl -port 34567 -host 192.168.1.221 -u admin -c ConfigSet -co Camera.Param -sd '[{"ExposureParam":{"MostTime":"0x00138800","Level":0,"LeastTime":"0x00000064"},"DncThr":30,"PictureMirror":"0x00000000","AeSensitivity":5,"ElecLevel":50,"IRCUTMode":0,"BLCMode":"0x0","IrcutSwap":0,"DayNightColor":"0x0","PictureFlip":"0x00000000","Day_nfLevel":5,"EsShutter":"0x00000002","WhiteBalance":"0x2","InfraredSwap":0,"GainParam":{"Gain":50,"AutoGain":1},"Night_nfLevel":5,"RejectFlicker":"0x00000000","ApertureMode":"0x0"}]'
