H. View китайский , перезагружается при подключении сети .
Re: H. View китайский , перезагружается при подключении сети .
Сообщение kROOT » 13 апр 2020, 03:55
Поискать по форуму слово UART и станет понятно как цеплять консоль и что дальше делать.
Если порты на роутере сами не открывали, значит они закрыты.
AandV
Сообщение AandV » 13 апр 2020, 21:23
Здравствуйте . Вообщем роутер у меня старый ,в нем нельзя посмотреть с чем конектиться рег . Может есть какой то софт , что б отследить ?все что смог это затереть Mtd и слить Фулл на всякий случай .установил новый пароль к инету пока не подключал . Как ещё можно обезопасить рег от внешнего воздействия ? Спасибо
Сообщение kROOT » 13 апр 2020, 23:16
У меня ни один рег так не глючит при установленном пароле. Видимо некоторое время рег простоял без пароля с подключенным облаком и его заразили.
AandV
Сообщение AandV » 13 апр 2020, 23:35
Ясно . Спасибо. Буду тестировать
AandV
Сообщение AandV » 14 апр 2020, 00:20
Не помогло ... все так же ребуты ...
Сообщение Рустам » 14 апр 2020, 07:01
Ребуты пропадают при отключении ТОЛЬКО интернета или заодно ещё что-то сетевое отключалось? Может сам роутер заражён и ребуты пропадают не при отключении и-нета, а при отключении роутера от регистратора?
AandV
Сообщение AandV » 14 апр 2020, 10:17
Ребуты пропадают даже если просто шлюз подменить , ничего не отключая
AandV
Сообщение AandV » 14 апр 2020, 10:56
Скажите пожалуйста , по ссылке прошивка представлена одним файлом . Через uart , ее загружает теми же командами , что в статье( там прошивка из нескольких файлов ) ,и останутся ли у меня родной mac и прочие уникальные данные ?
AandV
Сообщение AandV » 16 апр 2020, 16:58
вобщем получилось обновится прошивкой XM .вроде перезагрузки прекратились,но изменился серийный номер.Скаите поалуйста нуно ли возвращать родной серийник?регистратор стал чьим то клоном?
Сообщение kROOT » 17 апр 2020, 08:59
1. При обычной прошивке серийник не меняется
2. Вешали рег по старому серийнику, но такое возможно если включено облако, но я писал, что облако надо обязательно отключить.
3. Если заливался дамп, то рег будет клоном рега с этого дампа. Если в реципиенте не используется облако, то это не критично, а если дамп с общедоступного источника, то клонов могут быть сотни.
AandV
Сообщение AandV » 17 апр 2020, 13:21
Прошивался через Юсб , прошивку брал с сайта который вы кажется давали , как понял это обновление а не дамп ... теперь чтоб мне вернуть мой серйник нужно влить старый дамп а за тем при обновлении выключить все сетевые службы . Правильно понимаю ?
AandV
Сообщение AandV » 17 апр 2020, 13:37
https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update Вот с этого сайта обнову брал
