Не видит wifi
Не видит wifi
DVI-S121W SD 2Мп 2.8мм камера перестала сканировать wifi эфир и не видит wifi точки, после того как удалил текущее подключение wifi, сброс на заводские не помогает, перепрошивка тоже не помогла
Re: Не видит wifi
Проверить источник питания - можно попробовать запитать камеру от аккумулятора вместо БП.
Если окажется, что с питанием всё в порядке - то наверно видеокамера действительно сломалась.
Хотя конечно уж слишком быстро.
Re: Не видит wifi
В том то и дело она новая, хотел настроить и установить, поробую по вашему варианту сделать
Re: Не видит wifi
А подключится через шнурок и посмотреть логи?
Re: Не видит wifi
а где в каком разделе смотреть логи ?
1 2020-05-08 22:48:15 Private : index 0: 0 index 1: 0 index 2: 0 Rtsp : index 0: 0 index 1: 0 index 2: 0
3 2020-05-08 22:42:06 Set Ntp
5 2020-05-08 22:42:05 System is running now
7 2020-05-08 22:14:20 Set Ntp
9 2020-05-08 18:13:10 Set Ntp
11 2020-05-08 18:13:08 System is running now
прошива Прошивка DVI-S121W-SD (Motion video by Mian stream+Sound) от сюда https://satvision-cctv.ru/catalog/ip_vi ... isat/2373/
скрин https://vfl.ru/fotos/fcbb11f830457638.html
Re: Не видит wifi
Так через шнурок подключится можно или нет?
Re: Не видит wifi
я сейчас в вебинтерфейсе через кабель, камера через шнурок подключена к роутеру
Re: Не видит wifi
Логи, скорее всего в разделе Система.
А что вообще в разделе Wi-Fi камеры творится, скриншоты можно посмотреть (про безопасность не забываем-кое-что затираем)
Re: Не видит wifi
http://images.vfl.ru/ii/1588969087/c650 ... 458552.jpg
При нажатии на кнопку Сканировать,,сети не появляются, и не происходит поиск сетей
Re: Не видит wifi
Логи в разделе "Локальные настройки"
Как вариант попробовать другую прошивку, например - Прошивка DVI-S121W-SD (v 9.1.39.1) с того же сайта.
А вбить вручную данные wi-fi сети есть возможность?
Re: Не видит wifi
в ручную тоже не прописать)) пробовал я ее DVI-S121W-SD (v 9.1.39.1) тоже самое, звонил в тех поддержку сказали попробуй эту поставить Прошивка DVI-S121W-SD (Motion video by Mian stream+Sound) не помогло, пойду сдавать ее обратно-менять.
да и кнопка Resest-сброса почему то не сбрасывает настройки..держать зажатой уже до 15 сек-бестолку, сбрасываю только через веб интерфейс камеры
Re: Не видит wifi
нет раздела с логами
https://vfl.ru/fotos/b5cf248230464863.html
