Вывод изображения камер на монитор
Добрый день. Проектом предусматриваются коммутаторы 16 РоЕ, к которым подключаются уличные и внутренние камеры (примерно поровну 7/7). Коммутаторы сводятся к видеорегистратору 32 канала. Получатся по два коммутатора на видеорегистратор. Проблема в том, что нужно разделить на один монитор вывести уличные, на другой внутренние.
С условиями от заказчика: 1) не больше 32 камер на монитор. 2) Видеорегистратор 32 канала. 3) Избежать установки компьютера. 4) На один видеоргеистратор 1 монитор
По проекту 9 видеорегистраторов (DS-7732NI-K4) с независимыми выходами HDMI и VGA. Мониторы так же с VGA и HDMI
Исходя из вышеизложенного вижу такие варианты:
1. С видеорегистратора по VGA подключить монитор и на него вывести уличные камеры. Аналогично со внутренними по HDMI. Но монитор будет заполнен только наполовину (около 16 камер), таким образом будет много мониторов (18!).
2. Все-таки поставить компьютер, установить ПО Hikvision, установить видеокарты и раскидать уже с компьютера по мониторам. Даже с учетом покупки компьютера и видеокарт данный вариант, мне кажется, самым разумным и экономичным.
Если ошибаюсь поправьте, может есть еще варианты?
Re: Вывод изображения камер на монитор
Я бы не делил на уличные и внутренние, при любом раскладе камеры делятся на зоны повышенного внимания и зоны контроля за обстановкой (чисто мое мнение). Если видеовыходы регистратора действительно независимы друг от друга, то на HDMI-выход вешать все камеры (32), а на VGA, в максимальном разрешении, камеры зоны повышенного контроля. При количестве регистраторов аж в 9 шт., по любому надо ставить компьютер (хотя бы для записи видеособытий для органов, это более удобно, чем с рега), плодить на нем видеокарты смысла нет, там будет достаточно 3 видеовыходов - обзорный на все видеокамеры (если ПО Хика это позволяет) и на зоны повышенного внимания - мониторы лучше ставить максимально возможного размера (HDMI). Вот только железо у компа получится мощное - не менее i7 процессор и памяти, где-то под 64 ГБ (на работе i5 и 16 ГБ тормозят на 64 каналах на одном мониторе).
Чисто для мониторинга можно поставить пару дешевых регов без дисков.
Это усложнит систему. По Трассиру знаю.
Что именно усложнит? На Трассире, поставил 2 миниклиента и раскидывай как угодно эти камеры. Не понравится, можно менять хоть каждый час.
Если камер примерно поровну, почему не раскидать их сразу по регистраторам? И таким образом раскидывать на два монитора может понадобится только на 1 реге.
Я бы тоже с удовольствием этого не делал, облегчило бы проект. Требование заказчика.
Не совсем понятна схема работы. Но нужно ограничиться видеорегистраторами Hikvision, у них, по-моему, дешевых нет.
Да, вариант. Но не во всех случаях такое получится осуществить. В паркинге, например, много уличных камер и всего пара штук внутренних.
Спасибо за ответы. Чуть-чуть прояснилась ситуация. Все равно получается немного помудрить придется.
А если будет так: Свитчи РоЕ (уличные+внутренние вместе) => Non PoE Свитч => Видеорегистратор. Нельзя будет настроить промежуточный свитч так, чтобы на 1 видеорегистратор шли только уличные, на другой внутренние?
А ну тогда это оптимальное решение, мне кажется. Вопрос решен.
Какая была изначально задача? Писать на хики и выводить онлайн на несколько мониторов онлайн изображение. Ничего по поводу других действий с изображением, как то просмотр архивов, не сказано. Соответственно пишите и работаете с архивами на хике, выводите на мониторы через дешевые реги, 8и канальники можно купить в России за пару тысяч.
