Видеорегистратор не видит Подсеть.
weber
Сообщение weber » 28 июн 2020, 13:42
Здравствуйте! сразу пишу я не спец.
Суть видеорегистратор с одной под сети -не видит ip камеры другой под сети (режим ретранслятора мне не нужен -нужен полноценный роутер .
Если кто знает как сделать -объясните подробней, как это сделать! многие скажут поставь свитч или коммутатор , да так все работает , но хочется обойтись тем что есть
вот моя схема.
jackpot021
Re: Видеорегистратор не видит Подсеть.
Сообщение jackpot021 » 28 июн 2020, 15:32
Попробуйте подключить репитор (192.168.1.24) не в wan-порт, а в lan-порт и ip-адрес Keenetic-Extra-1710 поменять на 192.168.1.Х, камерам тоже надо поменять адреса на 192.168.1.Х. По другому - это надо пробрасывать порты, а там места для творчества много:
- может ли регистратор работать с портами, т.е. IP-адрес будет иметь вид 192.168.1.Х(wan-адрес роутера 1710):80(или 8080) - это первая камера, каждая следующая - порт на единицу больше - 81(8081), 82(8082) и т.д., с созданием соответствующих политик NAT-службы
- отключать NAT-службу в роутере и смотреть как там присваиваются внутренние адреса, в зависимости от внешних.
