Помогите подключить видеорегистратор к сети
Re: Помогите подключить видеорегистратор к сети
Ну это если много камер, то да. Ну или камеры с высоким разрешением (от 5 Мп). У меня на том объекте пока всего 3 камеры планируется по 2 Мп
Понятно, что не поняли
1. Какая сеть на месте установки видеорегистратора - Lan, Wi-Fi?
2. Видеорегистратор хотите подключить к уже существующей сетке или создать новую?
3. Объект хотите накрыть Wi-Fi сетью и подключить к ней камеры с поддержкой Wi-Fi?
4. По поводу подключения ZTE - Вы хотели подключить его к видеорегистратору или же он (ZTE) подключен к компу?
Одна 2 МП камера в разрешении full HD это порядка 4-6 МБ/сек, три камеры это 12-18, плюс служебный сетевой трафик - это уже под 30 МБ/сек.
На отдачу ZTE выдает до 50 МБ/сек - вот это "до" обычно никогда не достигается, да и погодные условия могут влиять на скорость Wi-Fi - это тоже надо учитывать. А если еще и будут удаленные просмотры, то проблемы гарантированы. Плюс если объект довольно ценен, то по соображениям безопасности ставить систему, которую легко заглушить, крайне не целесообразно.
- Norco-77
У меня куча объектов, сделанных мною лично, где в качестве интернета используется мобильный инет в связке Кинетик 4G + универсальный модем под любого оператора и скажу, что 3 камеры - это просто ничего , всё прекрасно можно будет удалённо просматривать
Ну конечно, у Кинетика Wi-Fi до 150 против до 50 у ZTE.
1. Wi-Fijackpot021 писал(а): ↑23 авг 2020, 07:59Понятно, что не поняли
2. К существующей
3. Нет. Камеры без поддержки Wi-Fi. Подключаются к регистратору по LAN через коммутатор. Wi-Fi нужен только для доступа в интернет, чтобы удаленно просматривать можно было
4. Регистратор
Что касается нехватки скорости. Возможно не в FHD, но в более низком разрешении видео и аудио при 10 МБит/сек передается без каких-либо проблем. Проверено многократно. Много ли объектов, где интернет 50 МБ/сек и быстрее присутствует? Учитывая тарифы для организаций, не думаю
Вы когда-нибудь видели 150 МБ/сек на мобильном интернете? Лично я такую скорость смог зафиксировать только находясь на Останкинской телебашне. Это было в 2018 году, оператор Yota. А в нашем регионе 30-40 Мбит сек — предел.
Для комфортного просмотра записи и онлайна достаточно скорости интернета не меньше битрейта одного канала, поскольку запись смотрится только на 1 канале, а онлайн обычно идет в доппотоке. Большее влияние может оказать загрузка самого облака, поэтому я изначально почти на всех объектах делал доступ через ВПН.
Ответ был дан в первых сообщениях, что обсуждаем не понятно.
- Norco-77
Это говорит специалист..
Давно понятно все эти цифирки, все эти попугаи маркетинговые ходы .
Особенно в беспроводных сетях . в которых очень многое банально зависит от многих факторов.
Это цифры — максимально возможные значения скорости. И производители этого не скрывают. Всегда пишут в инструкциях, что реальные значения скорости могут отличаться в меньшую сторону
Приветствую всех! Есть на борту регик - точное название на наклейке Model: OMV-XVR5108-HC в программе Satvision IP Tool определился как DVR XVR5108-HC Захожу через IE по IP. В меню вообще нету настройки Р2Р. Камеры AHD . На мониторе который напрямую к регику - картинка есть. А настроить удаленный просмотр - никак не получается. Подскажите, пожалуйста, куда копать.? Перерыл весь инет - ответа по данному регику на нашел. Нужно срочно. Если есть вариант подключиться по удаленке - оплата гарантирована. Моя почта maxnal@list.ru
Если Вы заходите через эксплорер, то регик в сети. Значит настраивать для удаленного доступа надо роутер. Отсюда вопросы:
- у регика адрес постоянный?
- у сетки внешний адрес белый и постоянный или нет?
