Как заставить PTZ-кронштейн работать с PTZ - камерой ?
Как заставить PTZ-кронштейн https://aliexpress.ru/item/32513597142. ... 33ed3wN5Z8 работать с PTZ - камерой https://aliexpress.ru/item/32987189084. ... 33edOxLRXh ?
Подключил кронштейн с выводам 3 и 4 разъема CH2 камеры, не работает, управление камеры работает дальше ближе, а кронштейн нет, в чем косяк что сделал не так?
Re: Как заставить PTZ-кронштейн работать с PTZ - камерой ?
Модуль автофокусный и фокус управляется через уарт же? Там разные скорости, автофокусный мусор смущает ваш кронштейн
Беда с этими кронштейнами, удобно но не могу ни адрес поменять ни скорость, думал уж в камере управлять можно будет.
А можно ли и главное ка (?) с помощью адаптер-конвертер с USB на RS485 менять адреса и скорость в кронштейне ?
- Sonya
Судя по даташиту из описания, в этом модуле PTZ выход имеет TTL уровни, а кронштейну нужно RS485. Нужен конвертер уровней на MAX485, а также надо настроить скорость (2400 или 9600) и протокол Pelco-D в закладке PTZ у IP модуля.
этот кронштейн настраивается и скорость и адрес
читайте брошурку, там всего 3 странички размером 5*5см
но у кронштейна шина 485, а не 232
Продавец отписался, что надо адаптер-конвертер с USB на RS485 подсоединить к усб камеры. Данные вариант не исполним, по крайней мере пока, камера на крыше, места в ней нет под доп плату конвертера, будет повод сниму распаяю усб.
Читал не помогло (даже не одному мне, не один я не смог решить данную проблему), можно на пальцах объяснить ? ).
не зря же они называются по разному - значит это разные интерфейсы
вы ж Дизель не льёте в Бензиновый двигатель
а какая разница - оно же топливо
вы ж соседней теме уже получили инструкцию от Камеры и как сделать программирование
Тю, нафиг вам этот рс, выкиньте его из кронштейна и подключайте уарт сразу
При чем тут дизель и бензин ? при чем тут вообще 232 ?
Мало ли что в соседней теме объяснили, не программируется у меня так.
А без воды можно ?, сделал так и этак а не , мне помогло, к чему все пустые разговоры (?), мне не помогло, целый форум у Кота решал.
Белый русскими словами написано
Установите 255 потом 254 потом вводите номер
Если все прошло правильно- нога перезагрузиться
Если не работает- значит сломалась
или параметры подключения неправильные
