Доступ в веб интерфейс на PTZ BT-HD7603-WG
Всем привет! Товарищи выручайте, попала в руки камера PTZ BT-HD7603-WG, висела лет 5 у заказчика и смотрела на входную дверь по большому счету для красоты, т.к. работала автономно и смотрел он в нее только в зоне действия wi-fi, через приложение EseeCloud.
Поступила заявка выкинуть все это дело в интернет, камеры была успешно демонтирована и отправлена домой (самоизоляция все дела).
Теперь по порядку:
1. подаю питание камера чихает, кружит, по кабелю не какой реакции.
2. подрубаюсь по wi-fi - адаптеру присваивается сетка 192.168.100.101 и шлюз 192.168.100.1
3. читаем на наклейке на камере что доступ по адресу 192.168.100.110 и заходим
4. попадаем в ущербное меню без какие либо значимых настроек, просто меню с которого можно смотреть картинку с камеры и еще пару кнопок.
5. ломимся на шлюз 192.168.100.1 - вот уже более интересно настройки 4G - но требует пароль, который не кто естественно не знает, пытаюсь найти хоть какую информацию, встречается пару раз на амазоне, но конкретной модели так и не нашел, пробую стандартные пароли, нечего не выходит.
6. Принимаю решение сделать сброс на заводские с первого интерфейса 192.168.100.110 - камера чихает и сбрасывает.
7. ломлюсь на шлюз 192.168.100.1, перебираю пароли - подходит admin, пускает в интерфейс, то что нужно.
Теперь о проблеме, в интерфейсе я то настроил ей выход в интернет, но теперь по адресу 192.168.100.110 нет предыдущего интерфейса, приложение EseeCloud больше камеру не видит.
Что делал:
1. Сканировал сетку различными onvif менеджерами - камеры не находят
2. Сканировал подсети на 192.168.1.1 - 192.168.254.254 находит только шлюз и адрес ноута
3. Скидывал на заводские уже с интерфейса шлюза
4. Нашел че то похожее у китайцев, написал на почту info@bestech-cctv.com, пока ответа нет
Я вот думаю, либо в интерфейсе шлюза нужно делать какой то проброс, либо она сменила адрес на подсетку 172.0.0.0, хотя onvif менеджер наверняка должен был найти ее. Буду признателен за любую информацию.
Теперь по порядку:
Что делал:
Re: Доступ в веб интерфейс на PTZ BT-HD7603-WG
Добавлю внешний вид камеры и пару скринов с интерфейса шлюза.
Последний раз редактировалось DVMakc 29 окт 2020, 03:59, всего редактировалось 1 раз.
По логике вещей, IP-адрес с которого камера должна транслировать картинку на Wi-Fi и разрешение включить W-Fi должны настраиваться в менюшке под админом, например на вкладке "Wi-Fi settings" ...
Надо в свойстве сетевого адаптера поменять вручную на адрес из сети 192.168.1.0/24 и просканировать только эту сеть.
Возможно, что там установлено два типа устройств - камера и 4G роутер, причем независимых друг от друга. Камера по автомату получает от встроенного роутера IP адрес, тот самый, что стоит первый в списке 192.168.100.100, но с условием, что ничего больше к не подключено. Если же подключен комп - то возможно комп получает адрес 192.168.100.100, а камера перемещается на другой адрес и потому на адрес 192.168.100.100 уже не зайти. Если все же это действительно так, то тогда понятно почему камера была доступна по двум адресам и по 192.168.100.1 и по 192.168.100.100.
Если было 2 устройства .1 и .110 и если был интерфейс роутера, то 100% это разные устройства. Если он сбрасывал настройки не имея до этого доступа к роутеру, значит он сбросил настройки камеры. Во многих камерах по умолчанию есть заводской адрес без активированного DHCP, тем более 5 лет назад.AlienP666 писал(а): ↑29 окт 2020, 12:27Возможно, что там установлено два типа устройств - камера и 4G роутер, причем независимых друг от друга. Камера по автомату получает от встроенного роутера IP адрес, тот самый, что стоит первый в списке 192.168.100.100, но с условием, что ничего больше к не подключено. Если же подключен комп - то возможно комп получает адрес 192.168.100.100, а камера перемещается на другой адрес и потому на адрес 192.168.100.100 уже не зайти. Если все же это действительно так, то тогда понятно почему камера была доступна по двум адресам и по 192.168.100.1 и по 192.168.100.100.
То, что ТС сканировал 192.168.1.1 - 192.168.254.254 бесполезно, поскольку получал сетку только /24 от роутера. В большинстве камер дефолтные адреса в сети 192.168.1.0, но может быть и другая, в любом случае надо сначала на адаптере выставить нужную сеть и потом сканировать. Причем если поставить маску 255.255.0.0 то может и не найти устройство.
Ребят, всем спасибо. На самом деле два устройства, при чем на заводские скидывает в разные подсетки, при чем пока не угадаешь и не настроешь правильную подсетку шлюза, не сосканит сетку самой камеры. Еще траблы были из за того, что мой домашний роутер тоже на той же подсетке и шлюзы совпадали с камерой. Правильные цифры как не странно скинули девушка китаец, которой писал (типа производители), так и написала, забей эту подсеть и сканируй прогой (скинула).
Контроль над камерой вернул, автономно с прогой eseecloud работает, выкидываю в интернет и не работает, тут буду дальше копать и разбираться.
В интернет камеру выкинул, всем спасибо.
