IP камера Sanyo VCC-HD 2100P
Oleg Sergeev
Сообщение Oleg Sergeev » 30 окт 2020, 14:15
Всем привет ! есть такая камера, по аналогу картинка есть . Вопрос,как подключть её к компу чтобы видеть картинку в браузере ?
Re: IP камера Sanyo VCC-HD 2100P
Сообщение Рустам » 30 окт 2020, 14:45
Подключить камеру к компьютеру патчкордом, набрать в строке web-адресов браузера IE6.0 её IP-адрес, разрешить установку плагинов; если попросит, то ввести пароль и смотреть картинку. :)
В других браузерах может тоже заработает ...
Oleg Sergeev
Сообщение Oleg Sergeev » 30 окт 2020, 14:49
Благодарю за ответ Рустам ! IE должен быть именно 6.0 ? И как узнать IP адрес ?
Oleg Sergeev
Сообщение Oleg Sergeev » 31 окт 2020, 08:50
Немогу узнать IP адрес, Advanced IP Scanner не помогает.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 31 окт 2020, 10:20
Oleg Sergeev писал(а): ↑
31 окт 2020, 08:50
Скажу сразу если вы (ваш ПК естественно) например находитесь в сети с IP 192.168.1.10
А в камере прописан что-то типа 192.168.0.101 То вы можете усканироваться в усмерть, и так не найдете видеокамеру.
Для сканирования сети с ПК, ПК обязан быть в этой сети или иметь в неё выход посредством настроек маршрутизатора. (хотя в последнем случая я не уверен что можно будет увидеть вторую локальную сеть)
У меня так с делано в классе в точке роста. Есть своя локалка для класса с 192.168.1.1/24 и есть локаль школы куда выходит только учительский компьютер 192.168.40.1/24 Настроено посредством ГИГИ от кинетика..
И вот я более чем уверен что из локалки 40.1 я не смогу увидеть 1.1 так как её защищает NAT кинетика. А вот из 1.1 в 40.1 без проблем...
Oleg Sergeev
Сообщение Oleg Sergeev » 31 окт 2020, 21:15
Благодарю за ответ NikolayHAOS ! IP камера Ubiquiti нашлась быстро.Её Advanced IP Scanner увидел с первого раза.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 31 окт 2020, 22:48
31 окт 2020, 21:15
Всегда пожалуйста...
Для будущих поколений можете рассказать ход своих действий... :smile:
Сообщение Рустам » 02 ноя 2020, 08:14
31 окт 2020, 08:50
Сбросить камеру на заводские настройки и искать по заводскому IP-адресу.
Если в имеющемся браузере на экране меню будет, а картинки не будет, то пробовать именно IE6.0.
Сообщение AlienP666 » 03 ноя 2020, 07:13
Оборудование Ubiquiti можно найти специализированной утилитой - Ubiquiti Device Discovery Tool, даже не взависимости какой у вас IP выставлен на компе вы сможете определить устройство. Официальный сайт ubnt.com утилита находится в разделе Downloads, есть два типа утилиты - для Java и для Chrome. С утилитой работать довольно просто - необходимо ее запустить на ПК, который находится в той же сети, что и камера, утилита просканирует сеть и отобразит список устройств.
Oleg Sergeev
Сообщение Oleg Sergeev » 07 ноя 2020, 19:44
Всем привет ! Благодарю за полезные советы, извиняюсь за поздний ответ (был в отъезде) Ubiquiti нашлась легко, сначала в Advanced IP Scanner
затем по IP адресу в браузере. С Sanyo пока не разобрался.
