Делитель видеосигнала
fromtheroof
При монтаже было запланировано подача видеосигнала через модулятор UHF(+далее по схеме усилитель) на телевизионную разводку частного дома(8 точек). Был уложен кабель от видеокамеры до модулятора.
Теперь клиент надумал поставить и регистратор, чтобы иметь возможность просматривать изображение с камеры как на любом телевизоре, так и писать его.
Регистратор должен находиться в другом месте и кабель туда будет идти другим путем. Всего расстояние по кабелю как до регистратора, так и до модуляторо по ~30м.
Глянул я на предложения делителей видеосигнала и увидел только активные(с усилением). Я же предполагаю, что можно обойтись и пассивным(дабы не усложнять систему без надобности). Существуют ли пассивные делители видеосигнала? А может быть просто скруткой? Будут ли в этом случае ухудшения?
fromtheroof
Спасибо за ответ, Рустам.
Помню, тоже искал тогда делитель с согласованным волновым сопротивлением, но на эти частоты их, видимо, не существует в природе.
Обошлись сначала китайскими тюльпан-тройниками, но в них оказалась очень плохая земля. Тогда отрезали с кабелей тюльпаны и выполнили скрутку. Двойных изображений замечено не было. Работает уже года три.
Но я все таки решил задать этот вопрос местным гуру... а вдруг существуют более правильные решения?
Там, по идее, волновое сопротивление согласовывать надо. Это очень критично на СВЧ(когда длина кабеля соизмерима или больше, чем длина волны), на частотах видеосигнала это, имхо, не так важно.Рустам писал(а):Формально или только активные должны быть
Там уже невозможно уложить кабель.или на модулятор брать сигнал с сквозного выхода регистратора.
Делали мы, когда то, разводку видеосигнала на 4 плазмы в ночном клубе.Но можно и с скрутками, только немного двоить изображение будет.
fromtheroof
А тыкни пальцем в пассивный делитель? Я пока нашел только активные.AlexPo писал(а):Я тбы не стал экономить на копеешном оборудовании, не проффесионально делить без делителя, и разница в четкости будет по любому имхо.
Телевизионные делители - не предлагать, т.к. у них хоть и 75 Ом, но совсем на других частотах, а на частоте видео - это будет аналогично скрутке.
Re: Делитель видеосигнала
Добрый день!
Есть задача, с одной видеокамеры, разделить видеосигнал на 2 регистратора.
Сейчас подключен один, через балуны по витой паре. Расстояние от камеры до регистратора более 150 метров.
Необходимо подключить второй регистратор, который находится на расстоянии 60 метров.
Какой усилитель/делитель (можно ссылку на модель) для этого использовать и где устанавливать (до балуна или можно после)?
п.с. Была попытка использовать активный усилитель/делитель (фото). Эффект скажем не очень. Изображение как бы потеряло резкость, подстройка меняла только яркость и немного убрала шумы. Ставился и как делитель: где-то в середине линии, так и как усилитель, непосредственно сразу за камерой. Эффект один.
spesso
При подключении видеосигнала к нескольким приемникам так-же необходимо учитывать разность земель этих устройств, и использовать при необходимости гальваническую развязку.
