Ip камера blk16e-0323-38x38 не сохраняет ip адрес
Приветствую, товарищи. Имеется камера на модуле blk16e-0323-38x38. После того как блок питания чутка озяб начала чудить. Не сохраняет ай пи адрес. Хочу попробовать прошить её прежде чем менять флэшку с дампом. Подскажите какой версией прошивки камеру можно обновить.
- VirtualLink
Re: Ip камера blk16e-0323-38x38 не сохраняет ip адрес
Возможно проблема с блоком данных конфигурации!
Этот блок лучше отформатировать через erase в загрузчике, если доступен телнет, то удалить все файлы!
Начать можно со сброса конфигурации, но думаю, что уже такое делалось!
Сброс делался. толку ноль. А прошивку где искать для таких случаев? Или влить дамп в другшую флэшку и запаять? Хотелось бы пока без пайки обойтись. Да и для общего развития хорошо. Телнетом могу подключиться. но в каком месте там блок данных пользователя я не в курсе.
M - 16.
Вероятно, флешка залочилась. Нужно считать, разлочить и обратно зашить на программаторе.
Перепаял флэш память. Залил старый дамп. Похрен.
А разлочить это как? Средствами программатора?
- VirtualLink
С данными надо поработать, считать, разобраться, действовать по обстоятельствам, удалить данные, прежде чем просто паять флеш обратно!
И так тоже!
Значится взял дамп с другой такой же камеры. Запаял. Ситуация такая же.
Так же со старого дампа удалил с адреса 780000 по конец всё. Всё так же. Ай пи не запоминается.
- VirtualLink
В загрузчике пробовать
sf lock 0
sf erase address length
sf write address length
md address
Лог сюда
А на программаторе в программе смотреть биты управления флешем!
sf lock 0
md address
Лог сюда
Хорошо, скоро отпишусь
- VirtualLink
