Альтернативные прошивки для NBD8032RA-UL-V2
Re: Альтернативные прошивки для NBD8032RA-UL-V2
Спасибо. Попробую.
Перед тем как пробовать прошить сею плату... хочу снять дамп... пока не вышло ExIPCamFree_1.0.0.33 что с ней делать пока не сообразил.
Но вот логи и конфиг я сохранил. А там в ProductType.ini - NBD8008R-U прописано.
Version.ini
Version: V4.03.R11.C6380197.12201.140000.0000000
BuildDate: 2020-06-04 17:28:40
Version.ini
Друзья! Может у кого было такое на нашем реге... как купил все норм было. Но все же прошивку прошил самую свежую. Так то вроде ничего не поменялось. Но появилось приведение которое отключает камеру 3 канала ( тупо удаляет ее ip ) и ставит вместо нее 1 канал. И получается что 1 и 3 кажут и пишут одно и то же. Второй раз такое уже за месяц.
На видео выглядит так что просто кадр меняется с появлением другого места и все.
Стояла с завода Version: V4.03.R11.C6380197.12201.140000.0000000
но я ее так и не нашел для архива.
А стоит сейчас General_General_NBD8025R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20210324
мой регик 32 канала 4к
прошивка свежая - ноль проблем, уже год стоит (run status 10k)
оно кроме круглосуточной записи каналов 13, ещё и скриншоты круглосуточно с камер XM (7штук) шлёт на FTP в инет
только недавно стал сохранять старые прошивки
эта только свежая
Есть такой баг. Рег сам может хаотично. Появляется когда камеры прописывались в рег при помощи автодобавления. Лечится полным сбросом рега на заводские и последующее ручное добавление камерНо появилось приведение которое отключает камеру 3 канала ( тупо удаляет ее ip ) и ставит вместо нее 1 канал
koks, спасибо. но авто добавлением не пользуюсь. всегда руками. Но все равно спасибо, если в третий раз глюкнет, так и поступлю.
Я так понимаю прошивок больше не стоит ждать... хочешь новых функций или большей стабильности покупай новую плату....
