Сравнивал простые объективы М12 - 5мп, 3мп, 1080р на 2 мп AHD камере, лично я ощютимой разницы не заметил. На F1, М12, 4мм. и 6мм. натписей нету, на али пишут что 2мр.
Сравнение светосильных объективов
Re: Сравнение светосильных объективов
Если бы наоборот к 5мп камере прикрутил 2 МП объектив, то заметил бы. Если не заметил, значит врут с маркировкой.
Почему так считаете? Пробовали? Насколько можно доверять этим надписям про 5МП, 3МП и прочее? Могут же быть только надписи разные на обном и том же куске пластика?
Вот два одинаковых объектива, но информация на них разная, кому верить?  Или это действительно два разных объектива?
https://aliexpress.ru/item/400094187085 ... 1349043231
https://aliexpress.ru/item/400125967752 ... 5497909567
Пробовал, знаю и это очевидно. Какой смысл накручивать на 2 мп камеру 5 мп объектив? Ни какого, будет она показывать все те-же 2 мп
Когда к 5 мп камере прикручивают 2 мп объектив, камера останется то 5 мп, но точность исполнения и качество линз будет хуже и соответственно хуже картинка.
А на Али вам скока надо, столько и нарисуют на нем.
Так вот же, нарисуют что захотят. В домашних условиях как-то можно проверить разрешаюшую способность объектива, чтобы можно было отличить 2МП от 5МП? Или только глазками по картинке?
Только прикрутив к камере и сравнив картинку
Вообще объективы это аналоговая часть, там не может быть разрешений, но качество изготовления может быть разным и чем выше качество тем меньше искажений. Может быть так, что с хорошим объективом, сделанным еще для CVBS камер будет отлично показывать 5мп камера. Могут разные партии объективов из одной серии выйти с разным качеством и тогда их отбраковывают, часть идет как 2мп, часть как 5мп.
У меня например есть 3.6мм F1.4 объективы, которые продавались как 3мп, но отлично подходят для 5мп.
Способ тестирования на заводе при отбраковке какой?kROOT писал(а): ↑16 апр 2021, 10:27Вообще объективы это аналоговая часть, там не может быть разрешений, но качество изготовления может быть разным и чем выше качество тем меньше искажений. Может быть так, что с хорошим объективом, сделанным еще для CVBS камер будет отлично показывать 5мп камера. Могут разные партии объективов из одной серии выйти с разным качеством и тогда их отбраковывают, часть идет как 2мп, часть как 5мп.
