Некорректное изображение
Здравствуйте, имеется видео регистратор JASSUN JSR 16-канальный
к нему подключено 12 камер, 5 из них дают полосы, затемнения, мерцания и т.д. (при чём переодично, т.е. 2 минуты показывают хорошо, потом хуже, потом картинка может пропасть, опять появиться и т.д. изменения Хаотичны, нет чёткой последовательности и каждая камера сама по себе, т.е. одна нормально показывает, другая плохо, потом например наоборот..)
Остальные 7 камер показывают отлично.
Камеры установлены как на улице так и в здании, проводные.
Камерам лет по 10, чёрно-белые, проводные, кабель менялся 4-5 лет назад.
Скажите где искать чёткость изображения, менять кабель??? Менять соединения??? Камеры?
Наиболее вероятная проблема в чём?
Aleksey1975
Vladon
Ну уж слишком много камер!!!
А про низкое качество изображения пишет один человек.
Re: Некорректное изображение
он и тут такую же тему создавал и там речь о домофоне и камеры с объективом 2 мм. то что он хочет фантастика без изменения конфигурации оборудования.Vladon писал(а):Ну уж слишком много камер!!!![]()
вам же надо проверить питание в первую очередь.
Tvordovski
А вот у нас похожая возникла проблема.
У нас запроектирована система видео наблюдения в следующем составе:
Видео регистратор JSR-P 1600 на 16 камер
3 камеры JSC-X540IR 3.6mm
5 камер GERMIKOM RX-5 EVOLUTION
Камеры запитаны от двух блоков питания Скат V8 по 4ре на каждый выход с током 1А.
Передача сигнала с 4х камер GERMIKOM организована при помощи пассивных приемников и передатчиков по витой паре AVT-TRX101. Расстояние до самой дальней составляет около 280м.
Остальные камеры находятся на расстоянии не более 50м от регистратора и сигнал от них передается по кабелю 3C-2V + 2х0, 5 75 Oм
При пуско-наладке замечены следующие глюки в работе:
Если при подключенных к регистратору камерах GERMIKOM RX-5 EVOLUTION, подключить камеры JSC-X540IR 3.6mm, то в сигнал с камер GERMIKOM вносится помеха вплоть до исчезновения изображения, хотя все камеры проложены отдельными линиями.
По-отдельности камеры JSC-X540IR и GERMIKOM RX-5 работают нормально.
При подключении только камер GERMIKOM RX-5 сигнал ухудшается и пропадает через 40 минут непрерывной работы.
Не подскажите ли с чем это может быть связано?
Заранее премного благодарен за ответ.
Aleksey1975
Гермиком подключать поочерудно к питанию. Есть вероятность вычислить глючную камеру. В смыссле - Где-нибудь коротыш на землю или ещё что. Вообще я отказался от скатов V.. слишком много нареканий к ним у меня. Наводки дают ужасные при использовании дешёвеньких передатчиков витых. Да и дешевле набрать 1Амперных бпшек, чем брать эти ящики. Для видака сирано использую бесперебойник, вот к нему и подключаюсь этими бпшками
Tvordovski
Aleksey1975
Пассивнык это тупо катушка и фильтр. Он или работате или нет.
Для 300 м активные как корове седло.
Поочерёдно и вдумчиво, вдумчиво и поочерёдно...
А если есть мониторнастроечный так вообще шоколадно - проверить все приходящие сигналы.
Да, если и таким способом н еполучится выяснить - включить камеры на отдельные блоки питания. Хотябы парами. Таким образом выясним невиночность Ската. А больше не могу ничего сказать... по фотографии не лечим
