Проц Hi3536
Память xt25f128b
Фото платы: https://imgur.com/a/ISNeHKd
Видеорегистратор перестал включаться - висел на логотипе производителя.
Нашел в интернете инструкцию по восстановлению такой же платы но другой ревизии: скачал Dump builder, скачал прошивку от другой версии платы регистратора (NBD8004R-FWS), т.к. другой не нашел. Сделал дамп из прошивки, и закинул его на флэшку. Так же положил туда файл update.img. После процесса прошивки регистратор так же висит на заставке включения. Повторная попытка прошивки таким способом уже не работает.
ЛОг включения:
Код: Выделить всё
System startup
U-Boot 2010.06-svn1060 (May 14 2018 - 15:54:41)
*** Save default environment to env
Environment SPI flash not initialized
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
i:0, No usb storage device found!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 secondsFailed to initialize SPI flash at 0:0
stMaxRect.u32Width:1024, stMaxRect.u32Height:768.
HDMI_INFO:DispFmt2HdmiTiming[383] ,Non CEA video timing:17
HDMI_INFO:Hdmi_PixelFreqSearch[127] ,u32Fmt17.
No SPI flash selected. Please run `sf probe'
CFG_BOOT_ADDR:0x0 argc 2 argv[0] logoload
### h264dvr.jpg UbootLogoload complete:bytes oadaddr0x84000000 loaded to 0x87000000
cramfs: wrong magic
cramfs: wrong magic
### h264dvr.jpg LOAD ERROR<ffffffff> !
jpeg decoding ...
<<addr=0x87000000, size=0xb85f9, vobuf=0x8711fc00>>
addr:0x87000000,size:755193,logoaddr:0x87000000,:a2,fa
load jpeg err.
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x81000000
unknow
read_super_m faile
### FS LOAD ERROR<0> for boot/zImage.img!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!Я так понимаю, прошивкой я что-то затёр. Или флэшка умерла?
Можно ли что-то сделать?
