Помогите идеей
goldev
Там охранная функция будет использоватся не совсем как охранная оператору за всеми камерами уследить не получится их планируется 110 шт поэтому периметр зданий и территорий и ворота в здания будут устанавливаться объемные датчики и в случий работки охрана могла например посмотреть чё там происходит а может если будет стоять поворотная купольная камера и приблизить и посмотреть данный периметр. Смотрел платы видеонаблюдения и где то находил типа платы для подключения тревожных датчиков может кто сталкивался как она работает и для чего применяется.
KoTuK
НА мой взгляд дилетанта
лучше взять лучшее со стороны видео - сделать отдельно систему сервер и тд
и сделать отдельно охранку- пусть тоже на болиде будет на их приборах (но без сервера )
охранку - можно БКИ допустим вывести на охрану = а через рс увести данные от пультов в серверную где будет торчат сервак видео
там уже подцепить охранку через платы сопряжения или как они там у всех по разному называются = и сделать мнемо схему зданий или территории и уже подцепленную охранку вывести туда.
а у охраника поставить урм от видео где та же мнемохсема будет отображать планы рисованные и если вдруг где сработала охранка то будет выводиться изображение с камеры - ну или мигать пиктограмма
всё городить в одну кучу клёва- но когда, что - то одно начинает дурить в самый не подходящий момент - это не айс
а таким образом у вас две системы просто между собой состыкоываться будут - рухнула одна - по крайней мере есть вторая - рухнула вторая - есть первая
goldev
goldev
