Нужен совет! 2 DVR - 4 камеры
Добрый вечер, подскажите нужна схема подключения: 4 аналоговые камеры на 2 гибридных регистратора, можно ли использовать для подключения BNC типа T, пойдёт ли сигнал? Оказалось их ещё найти надо, нет в городе. Подключения камер с помощью второго регистратора путём прописывания IP я ещё не тестировал, но тут больше отказоустойчивость чтобы была, а при отключении первого регистратора перестанет писать и второй. Может есть какие-то ещё схемы?
						Re: Нужен совет! 2 DVR - 4 камеры
разговор же про аналоговыые камеры?
Если расстояние между регистраторами значительное, то положено использовать активные делители видеосигнала, они с питанием. С обычными тройниками могут быть двоения изображения и периодический срыв синхронизации из-за ослабления сигнала при делении.
Типа такого: https://www.tinko.ru/catalog/product/052132/
И всё равно ещё могут быть проблемы с земляными петлями из-за того, что у каждого видеокабеля между регами экран подключен на корпус с двух сторон.
Или использовать первый видеорегистратор с "сквозными каналами", но они уже и не встречаются почти.
Если у них расстояния значительные, учитывая применение коаксиала, у них картинка уже говно и тройником ее точно не испортить;) Конечно если по уму делать то ты прав, но такая система больше напоминает паранойю, чем реальную необходимость. Помню попался один раз клиент, которому помимо всего нужна была камера на крыше, направленная строго вверх, на случай если вдруг парашютисты...)))
Спасибо за ответ. Вот именно, что просто не хотят аналоговую эту систему менять, а расстояние между регистраторами минимальное - они будут стоять друг на друге )) Минимальные проблемы которую нужно ждать это помехи? Читал чтобы убрать эти проблемы нужно изолировать поверхность камер от металла и т.д., потом модернизировать БП, чтобы был с изолированными выходами, и ещё используют изолятор аналогового сигнала, если это так, то это проблема найти у нас всё этоРустам писал(а): ↑26 янв 2022, 08:41Если расстояние между регистраторами значительное, то положено использовать активные делители видеосигнала, они с питанием. С обычными тройниками могут быть двоения изображения и периодический срыв синхронизации из-за ослабления сигнала при делении.
Спасибо за ответ, да какой ху... только не придумают эти богатые параноики. Я просто не работаю с аналогом, не люблю физический труд )) Мне проще винду переустановить и заработать больше и не поднимая зада )) Один приехал у него 2-х этажная дача, а он выбирает самый дешёвый вариант. Просто не разу не сталкивался чтобы резервировали аналоговый регистратором путём установки второго2Dem писал(а): ↑26 янв 2022, 08:51Если у них расстояния значительные, учитывая применение коаксиала, у них картинка уже говно и тройником ее точно не испортить;) Конечно если по уму делать то ты прав, но такая система больше напоминает паранойю, чем реальную необходимость. Помню попался один раз клиент, которому помимо всего нужна была камера на крыше, направленная строго вверх, на случай если вдруг парашютисты...)))
- Norco-77
А кто работает с iP , думаешь только кнопки нажимают, чтобы само всё заработало?
Деньги все ушли на строительство
Вы просто аналог готовить не умеете;) Делаем только с использованием подобных ништяков https://m.aliexpress.ru/item/1005001368 ... 368688750&, после чего не испытываем никакой боли если нужно перейти на IP камеры. Все получается красиво, аккуратно и современно. А главное процесс монтажа практически не отличается.
Всё-таки есть отличие. В IP-системе в центр сходится кабелей меньше, чем видеокамер, а в аналоге - по числу видеокамер.
