Как распознать использование глушилки на наружной камере дома?
Добрый день, можно ли как-то доказать испрльзование глушилки на простую вай-фай камеру, работающую на батареях? Поставили камеру видеонаблюдения на крышу дома, возможна прямая трансляция по телефону и запись при движении человека рядом. Через 2 часа после того, как строители соседей заметили камеру, оповещение на движение есть, а возможность посмотреть вживую или запись не работает, сказано-ошибка воспроизведения. Камеру вечером проверили-дома работает. 1 раз записала и открывается видео со строителями днем. Но дзинкает, что движение несколько раз в час, а сами видео не открываются. 1 раз какое-то движение, но никого нет ночью, потом опять не работает. Но стабильно, как рабочие, воспроизведение или прямая трансляция невозможны. знаю, надо ставить полноценные камеры, кабельные. Но подключение возможно по записи на неск недель вперед. А бегают понашей новой крыше они сейчас. 1) как доказать использование глушилки, 2) как ее остановить (но,наверно, это тоже невозможно), 3) какие камеры посоветуете, чтобы избежать потерю сигнала итд. Все камеры записывают только человека? наша показывает, что собаку записывать не будет. Проблема, соседи часто кидают мусор через забор. Такое камера не записывает? Извините, если что непонятно, не разбираюсь в этом вообще. Заранее спасибо!
Re: Как распознать использование глушилки на наружной камере дома?
У вас просто плохое покрытие wi-fi в месте установки камеры. С мусором не видя сцены и что кидают, однозначно не ответить
У Вас видимо мания преследования, строители не на столько технически подкованы, чтобы использовать глушилки. Кроме того, запись на карту памяти (а я как понимаю запись туда ведется) никак не может зависит от глушилок. Настройте чтобы постоянно писала и разберитесь в прочих настройках.
Спасибо. Но почему, когда они уходят, сигнал вай-фая есть, возможно смотреть живую картинку. А когда они работают, движение камерой распознается, а запись не срабатывает, и невозможно смотреть лайв. Еще раз спасибо.
Спасибо ))) Строители здесь ни при чем, владельцы дома не хотят видео, где их строители trespassing. Видео все на облаке, первые 30 дней бесплатно, потом по подписке, карты нет, запись постоянная невозможна. Мы взяли камеру, которую можно было быстро установить. Вопрос, как я понимаю, почему вай-фай пропадает сразу после того, как они приходят, а восстанавливается, как уходят. В любом случае спасибо.kROOT писал(а): ↑15 фев 2022, 22:21У Вас видимо мания преследования, строители не на столько технически подкованы, чтобы использовать глушилки. Кроме того, запись на карту памяти (а я как понимаю запись туда ведется) никак не может зависит от глушилок. Настройте чтобы постоянно писала и разберитесь в прочих настройках.
А по-человечески камера не подключается?
Возможно строители включают китайский магнитофон, который сильно фонит на частоте wifi, и сигнал от камеры просто сыпется.
А может, строители через Wi-Fi соседа слушают на смартфоне музыку через интернет, и в это время соответственно радиоэфир более занят ...
И записи при отсутствии соединения по Wi-Fi не будет в облако. Скорее что когда они работают то и глушилок не надо, просто при активной движухе поток с камеры возрастает и он просто не пролазит в канал. Интернет у вас какой?
