IVG-85X20PT-S отвал Lan почти в равные промежутки времени.
Имеется модуль IVG-85X20PT-S F37, XM530. Проблема началась внезапно 28 января. Каждый день, почти в одно и тоже время с утра отваливается Lan, а вечером опять появляется линк, с 8-9 утра до 15-16 часов дырка в мониторинге и записи. Сброс сделан, перепрошит. Порт на инжекторе менял. Проблема не ушла. На регике куча других камер, с ними проблем нет. Обновлялся на предложенную прошивку в профиле веб морды еще в 2022г. Кто, что думает, может есть подобный опыт.
Ссылка: https://www.xiongmaitech.com/product/pr ... 98/200/416
Последняя прошивка. Кстати нет в вашей базе данных каталога прошивок.
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEyNDM=
Re: IVG-85X20PT-S отвал Lan почти в равные промежутки времени.
На первый взгляд ничего примечательного, галки по умолчанию на все. Настройка времени всегда последняя, но она и так постоянно лезет.
						- vovka3003
Пока ждём ответа, ещё пару мыслей:
Запись не обязательно должна выпадать из-за сетевого сбоя. Это может быть из-за неправильно настроенных часовых поясов и рассинхронизации времени. Возможно что камера лезет в ntp и устанавливает себе время +3gmt, а регистратор через какое-то время принудительно тычет ее в +8...
Логи на камере. Выпадает не запись, вы видимо не поняли что происходит вообще. Именно интерфейс lan отваливается примерно в одно и тоже время, а потом восстанавливается со стороны камеры. Что то влияет на него, есть какая то закономерность. Может быть отключается плата с led подсветкой, а потом включается по датчику освещенности в самой платке и какой то сбой по питанию в целом. Доберусь до самой удаленной камеры в конце февраля, что бы откинуть подсветку. Вообще дичь какая то. Посмотреть логи по самим портам возможности нет.vovka3003 писал(а): ↑07 фев 2023, 21:52Пока ждём ответа, ещё пару мыслей:
- vovka3003
Как вы это определили?
и это?
Должно быть в разделе "Система". Или "Тревожное событие", но тогда должно быть указано само событие (перед сбором новых логов, разумеется):
					Последний раз редактировалось vovka3003 08 фев 2023, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
А как можно не определить отсутствие сетевого интерфейса и его появление, он просто пропадает и появляется примерно в одно и тоже время, физически пропадает сигнал на коннекторах, если дословно. Смена портов не помогает.
Дело в том, что камера исправно работала до 28 января вместе со своими Китайскими собратьями со всеми настройками как у всех, поэтому некоторые моменты говорят в пользу неисправности железа все таки. Вернемся к данному вопросу как доберусь до нее воочию, что бы просто поставить одну плату на тестирование без обвеса.
- vovka3003
У меня были похожие проблемы на камерах с металлическим корпусом, закрепленным к металлическому основанию (столбу, сэндвичу). И один раз на потолке (камера была закреплена на жестяной направляющей армстронга). Может происходить необъяснимое, от тупилова, то невозможности стартовать коммутатору целиком из-за одной камеры.
Здравствуйте уважаемые!
Разобрался в чем была проблема, на днях удалось добраться до камеры.. Подсохли электролиты на плате с входным трансформатором и преобразователем 48 - 12В, емкость упала не много, но ESR сильно ухудшился до 50-60 Ом на обоих кондерах, поэтому в некоторые часы помеха по питанию увеличивалась, а в некоторые падала, это зависело от потребления самой камеры, днем с 8 до 16 часов оно было минимальным и помеха соотв. максимальная и валила сетевой контролер, вечером больше шумов и проц больше нагружен, включалась подсветка, линия питания и помеха шунтировались нагрузкой, помеха уменьшалась и этого видимо хватало что бы восстановиться параметрам контроллера. Случай хоть и не выдающийся, но интересный.. Плату с преобразователем восстановил, думаю было бы полезным их сразу все перепаивать раз такое дело.
Неплохо бы параллельно электролитам воткнуть керамику, китайцы экономят на всём, и от этого дохнут электролиты
