ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
у меня есть "HI3516EV200+IMX307". в упор отказывается переходить в ночной режим. если только принудительно не переключать.
в аналогичных условиях "Hi3516Ev200+SC4239" нормально переключается в ночной режим.
вот и хотел узнать, как "Hi3516CV300+SC2235" ведёт себя.
Там переключение в ночь идет по сигналу от подсветки, "умного" режима там еще нет. А в HI3516EV200 должен быть.reanimatorlash писал(а): ↑03 апр 2023, 10:31у меня есть "HI3516EV200+IMX307". в упор отказывается переходить в ночной режим. если только принудительно не переключать.
"Коммутатор пассивного PoE SPOE 6+2" без бп продаются ?
можно заказать отдельно, без корпуса, модуль "Hi3516EV200+IMX307 25 к/с, 2 Мп, 1/2.7", 0.0011 Лк" с обективом "3.6 F1.0 M12" и кабелем "Пассивный PoE" ?
12в коммутаторы все без БП продаются, модуль на Gk7205V200+IMX307 1800р, кабель 150р, объектив 400рreanimatorlash писал(а): ↑03 апр 2023, 11:48"Коммутатор пассивного PoE SPOE 6+2" без бп продаются ?
Я какой день думаю и понять не могу почему следующая комбинация удобна и надёжна?
Питание камер по витой паре 48 вольтами.
1. Коммутатор "Стандартный коммутатор PoE 8+2 IEEE 802.3af" http://www.youcam.pro/accessorius/switch/poe8-2
2. Видеокамера с модулем "PoE IEEE 802.3af"
3. Стандартный кабель. (с разъёмом на 12В, заглушенным)
Почему бы не выбрать "Кабель со встроенным PoE IEEE 802.3af" и не устанавливать в корпус камеры модуль "PoE IEEE 802.3af"?
Вроде бы по этой схеме питаются почти все камеры напряжением 48 вольт. И разъём 12 вольт не болтается ненужным...
Опыт показывает, что бочонок на кабеле чаще выходит из строя, чем отдельная плата внутри камеры и этому есть объяснение - наглухо заизолированный преобразователь перегревается чаще. Кабель с РоЕ рекомендую для корпусов, где нет возможности поставить модуль РоЕ, например К9 и К10.
По мне так удобнее с кабелем РоЕ делать, не надо дополнительные стойки прикручивать, панельку на 10 пинов собирать в отличии от 8 для РоЕ кабеля, но надежность работы камер для меня более приоритетно.
Кстати, кабели с РоЕ почти все с 12в разъемом и он так же болтается, он нужен для проверки работы камеры, если нет под рукой нужного коммутатора.
Дошло до меня.kROOT писал(а): ↑09 апр 2023, 23:07...бочонок на кабеле чаще выходит из строя, чем отдельная плата внутри камеры и этому есть объяснение - наглухо заизолированный преобразователь перегревается чаще...
Преобразователь нужен по-любому, просто этот самый "боченок" не указан на хвостике кабеля у Вас на сайте.
Поехал ко мне комплект.
kROOT неожиданно быстро всё собрал и отправил.
Обычно в течении дня или на следующий день отправка, если заказ не очень большой.
Но в последнее время самым оптимальным считаю в один день накрутить и заклеить объективы на модули, чтобы подсохли и в случае чего потом подкорректировать, а на следующий день уже собирать камеры. При современных разрешениях совсем небольшое изменение при высыхании клея заметно влияет на фокусировку.
Господа, можете иеня поздравить.
Мне пришла посылка. Внутренности на фото. Это треть от того,что мне надо, но... Пока это.
Автор темы и мастер по этому всему молодец.
- NikolayHAOS
kROOT, Здравствуйте.
А есть возможность купить POE модули 3шт, + стойки + межплатный провод + "стандартный кабель"?
У нас можно купить все комплектующие при их достаточном количестве. Комплект для РоЕ 200р, кабель 150р.NikolayHAOS писал(а): ↑17 июн 2023, 09:02kROOT, Здравствуйте.
