Ищу прошивку на камеру видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
Re: Ищу прошивку на камеру видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
да, я увидел, заводской дамп дан для флеши с размером спаре 64байта на страницу, а у MX35LF1G24AD спаре 128байт на страницу...мне видится два решения:или найти флешь со спаре 64байт на страницу или утилитой отделить в заводском дампе спаре от main и зашить в вашу флешь прошивку без спаре размером 128М, но тогда ваш программатор при программировании должен корректно высчитать ECC для вашей флеши...пока так
А Вы навскидку не подскажите какие микросхемы со спаре 64?
Я новичок на этом форуме. Подскажите, реально ли, что здесь кто-нибудь ещё, кроме Вас, выложит нужный дамп? Это что бы понимать, на что тратить время.
Примерно так и сделал, дамп встал, но поведение камеры не изменилось - полная тишина, но к ней можно законнектиться по Ethernet программой ConfigTool. Есть обновление из 3-х файлов:
1. DH_IPC-HX5XXX-Volt_MultiLang_PN_Stream3_V2.840.0000000.25.R.230425.bin
2. firmware.bin
3. General_IPC-HX5XXX-Volt_MCU_V2.840.0000000.25.R.230425.bin
Первые два файла ConfigTool заливает нормально, а третий пытается, но прогресс бесконечно стоит на нуле.
В ConfigTool, при обновлении, есть поле, где указан номер версии ПО, это поле было и остаётся по нулям. Буду рад любому совету.
Всё это было сделано, многократно, в разных вариациях, но безрезультатно, причина заморОки не яснА. Камера вообще не коннектится и не видится.fobos писал(а): ↑27 окт 2023, 16:02...заводской дамп дан для флеши с размером спаре 64байта на страницу, а у MX35LF1G24AD спаре 128байт на страницу...
...утилитой отделить в заводском дампе спаре от main и зашить в вашу флешь прошивку без спаре размером 128М, но тогда ваш программатор при программировании должен корректно высчитать ECC для вашей флеши...
В итоге, добыта такая же, рабочая камера, с неё снят и пересажен дамп - удачно.
https://cloud.mail.ru/public/FMJ9/Neb6XKVHU
Можно ли как-то изменить MAC-адрес?
введи printenv
покажи вывод
покажи вывод
Объясни, пожалуйста, где ввести?
а как ты собрался менять мак не зная где вводить команды?
Ну, так я и пытаюсь разобраться.
команды вводят в терминальной программе, выполняются из консоли uboot, верная команда зависит от количества интерфейсов в камере и это есть в ответе на ввод команды printenv
