Здравствуйте!
Может кто сталкивался с такими камерами. На камере Есть внутренний микрофон и вход для внешнего микрофона. Внутренний - мрак. Подключал микрофон с внешним питанием, звук приемлемый и записывает хорошо.
Но в инструкции есть пункт: Подача питания на внешний микрофон: если подключенный микрофон не оснащен отдельным источником питания, выберите этот параметр для работы микрофона от источника питания видеокамеры. Параметр доступен, если активирована настройка <Внешний микрофон>. В настройках Аудио в вебморде есть такая галочка!
Брал 4-х контактный миниджек, нашел только 1,4В между внутренними контактами. Микрофоны как правило от 8 вольт, но как правило большинству 12В нужно.
Если кто-то знает что за микрофоны нужны или как взять питание из этого разъема, подскажите пожалуйста.
Спасибо!
IP камера Samsung SNB-7002P, подкл внешнего микрофона
Re: IP камера Samsung SNB-7002P, подкл внешнего микрофона
Проверь напряжение на входе разъема питания. Там скорее всего и есть нужные тебе 12 вольт.
Питание подаю по POE, от коммутатора, 48V должно быть где-то
Вот что в комментах на ютубе прочитал
@RadioMallNet
3 года назад
на коннекторе "аудио-ин" камеры есть небольшое напряжение 1.5-3в (на моей пуле hikvision 2.17в) следовательно нужен такой микрофон и он есть CO-MF02 https://cctvonyx.ru/article/mikrofon-dl ... ip-kamery/
@RadioMallNet
3 года назад
