Использование SSD как накопитель в видеонаблюдении
Re: Использование SSD как накопитель в видеонаблюдении
Сообщение 2Dem » 14 апр 2025, 20:12
Дахуа решили не просто потоптаться по граблям Хиквижн, а основательно их модернизировать)))
Тут как бы не случился следующий этап маркетологической эволюции, когда их реги будут только с их дисками работать.
Сообщение kROOT » 23 апр 2025, 18:10
05 апр 2025, 13:41
Во-во, купил в китае миникомп с М.2 SSD и попросил меня друг оттестировать погонять бакапер от анахроникс, ну я и настроил ежедневый бакап всего диска у которого из 500 гиг занято 200 на флэшку. И вот дней через 10 сдох диск и походу от перегрева, не выдержал. Да еще и бренд диска неизвестный. На самом деле SSD видимо не предназначен для длительной активной работы, заказал новый диск с брендом поизвестней и еще радиаторы с 2х сторон приклею на будущее. Но самое главное бакап остался, не нужно будет все заново настраивать :D :D :D
Но рег медленно пишет, не должно сильно греться.
Вобщем приехал мне новый диск бренда SK, наклеил штатный радиатор тоненький, запустил с бакапа восстановление и диск стал греться как утюг. по быстрому наклеил огромный радиатор и температура пришла в норму. Так что если вдруг надумали проводить длительную активную работу с быстром диском, задумайтесь о допохлаждении. А если запись как с камер 2-3 мбайт в секунду, то греется не сильно, но все равно желательно на М.2 диски клеить тонкий радиатор и не забывайте отодрать этикетку.
Сообщение VitoTLT » 23 апр 2025, 20:34
Хотелось бы услышать мнение о работе WD Red M.2
Вряд ли они критичные к нагреву. Всё-таки серверные... А может и не греются особо.
Сообщение awadima » 25 апр 2025, 08:19
VitoTLT писал(а):
23 апр 2025, 20:34
ну серверные наверное охлаждаются , там же обычно проточные турбины
это не домашний компьютер где вентиляторы выкручены на тишину и нет проточности
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 25 апр 2025, 10:39
RED'ы никогда небыли серверными. они для сетевых хранилищ и именно хранилищ, а не для регулярной перезаписи
Сообщение S@rge » 25 апр 2025, 13:55
VitoTLT писал(а):
04 апр 2025, 22:54
Неоднократно слышал о том, что SSD использовать в видеорегистраторах - плохая идея. Такое мнение сложилось из-за малого количества циклов перезаписи в носителях.
Ориентироваться на циферки TBW в характеристиках вообще не стоит - SSD может жить долго и счастливо даже после исчерпания заявленного ресурса. Главное, QLC не брать - в т.ч. и потому, что после SLC-кэша скорость может упасть до уровня USB 2.0. Лучше вообще брать модели с минимальным SLC-кэшем.
Сообщение VitoTLT » 25 апр 2025, 18:16
S@rge писал(а):
25 апр 2025, 13:55
Тесты WD Red SN700 показали, что даже с полностью заполненным диском скорость падает всего лишь до 1,7гб/сек. А это далеко не уровень USB 2.0.
Сообщение VitoTLT » 25 апр 2025, 18:18
reanimatorlash писал(а):
25 апр 2025, 10:39
Компания WD позиционирует RED диски как : "...are engineered to handle high-intensity workloads in 24×7 multi-user commercial and enterprise NAS environments." А это никак не просто "хранение",
Сообщение 2Dem » 25 апр 2025, 18:34
Ну такое позиционирование скорее относится от soho и выше, но в пределах высокопроизводительных nas, то есть не серверный сегмент все-таки. Другой вопрос, а нафига все же такая скорость в видеонаблюдении? Я понимаю ноунейм китайские платки с б/у чипами, они выходят дешевле жестких дисков, но тут смысла вообще никакого.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 25 апр 2025, 23:01
VitoTLT писал(а):
25 апр 2025, 18:18
25 апр 2025, 10:39
не RED, а RED PRO.
RED, RED PLUS и RED PRO не одно и тоже.
Жесткие диски WD Red предлагают покупателям экономичные системы хранения данных для персональных и домашних сетевых систем хранения
Накопители WD Red Plus предназначены для опытных пользователей и работы в средах NAS предприятий малого и среднего бизнеса. Накопители WD Red Plus обеспечивают скорость и емкость, необходимые для хранения, защиты и обмена растущими объемами данных в оптимизированных для массивов RAID средних системах NAS с повышенной энергоэффективностью.
Накопители WD Red Pro предназначены для круглосуточной работы с большими объемами данных в многопользовательских коммерческих и корпоративных средах NAS. Накопители WD Red Pro обеспечивают быстродействие, масштабируемость и надежность, необходимые предприятиям для хранения, обмена и совместной работы с большими объемами данных в сетевых системах хранения с несколькими отсеками, оптимизированных для массивов RAID.
ваша цитата как раз о RED PRO.
WD Red Pro drives are engineered to handle high-intensity workloads in 24×7 multi-user commercial and enterprise NAS environments. WD Red Pro drives deliver the performance, scalability and dependability businesses require to store, share and collaborate on large amounts of data in multi-bay RAID-optimized NAS systems.
сейчас по сути в линейке RED остались только SSD и NVME, жесткие диски 3.5 и 2.5 переехали в линейку Plus. в линейке PRO только 3.5, причём если у Plus 5400 об/м., то у PRO 7200 об/м.
Сообщение S@rge » 26 апр 2025, 03:49
VitoTLT писал(а):
25 апр 2025, 18:16
Так он TLC-памяти, а на QLC. А речь шла про подобное днище:
Сообщение S@rge » 26 апр 2025, 04:21
S@rge писал(а):
26 апр 2025, 03:49
Поправочка: "Так он на TLC-памяти, а не QLC.
