Разводка на 9 телевизоров
Подскажите пожалуйста как поступить в следующей ситуации:
Имеется 7 Видеокамер, регистратор, каждая камера паралельно подключена к модулятору, соответственно выход регистратора тоже.
Также имеется телевизионная антенна и спутниковая-ТРИКОЛОР
Триколор подключен к 1 из 9 телевизоров через скартовский разъем.
Есть необходимость связать все 3 источника сигнала и подать на все 9 телевизоров.
Связать, то я связал, а вот с передачей проблема следующая: после на двух ближайщих телевизорах сигнал устойчивый, а дальше идет очень сильное затухание, ставлю усилитель, наоборот из-за очень сильного сигнала также идут помехи, искуственное гашение сигнала на 10 децибел идущий непосредственно к телевизору не помогает.
Что делать???
Что делать???
Телевизионный мультисвитч вам в помощь. Есть входы с тарекли и с эфира. Выходы на все- спутник+эфир. С одного выхода Мультисвитча цепляем к ресиверу, выход ресивера (спутникового) либо на модулятор, либо (если есть встроенный) то напрямую обратно к мультисвитчу (на вход эфира).
Модуляторы цепляем последовательно (если модель позволяет), настраиваем каналы через 1. То есть первая камера допустим 55, то вторая 57.
Выход с последнего модулятора в сумматор, во второй вход сумматора цепляем антенну эфирку. Желательно цеплять через фильтр (вместо сумматора) например fd51/55. И плюс на входе сумматора или фильтра выравнивать уровни с модуляторов и антенны.
Можно конечно и без мультисвитча обойтись, но лично мне с ним больше нравится.
Вроде бы сложного ничего нет. Надо просто соблюдать правила определенные. И в зависимости от моделей модуляторов, возможно надо будет ставить канальники (канальные фильтры), а там уже получается полноценная головная станция...
По идее для начала тут нужен просто прибор, посмотреть уровни. А потом уже решать что делать.
