Поворот изображения в регистраторе
custom
Сообщение custom » 11 май 2012, 20:54
Есть регистратор Infinity DVARS-1662 VHL.
Необходимо в нем повернуть изображение на одной из камер на 180 градусов. Возможно ли как-то это сделать?
Сообщение ALEX_SE » 11 май 2012, 21:31
Никак на сколько я в курсе.
Если только в настройках самой камеры или просто повернуть её физически.
custom
Сообщение custom » 11 май 2012, 22:00
Камера аналоговая, настроек никаких нет. А крепление камеры в термокожухе не позволяет её перевернуть.
Сообщение GenaSPB » 11 май 2012, 22:48
Плохо старались. Все варианты уличных камер которые я знаю легко переворачиваются.
Сообщение ALEX_SE » 12 май 2012, 06:53
Даже стационарные камеры обычно имеют резьбу с обоих сторон.
custom
Сообщение custom » 13 май 2012, 13:47
Камера обычная корпусная KT&C вставленная в термокожух, резьба стоит только с одной стороны. Проблема ещё в том, что она установлена на высоте больше 5 метров, а лестницу такого размера сейчас найти проблематично. Ладно, буду искать лестницу и что-нибудь колхозить. Мне казалось, что повернуть изображение для регистратора - это стандартная функция.
P.S. спасибо всем кто откликнулся.
Сообщение GenaSPB » 13 май 2012, 18:49
Та резьба у камеры откручивается и прикручивается с другой стороны. Четырьмя винтиками.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 13 май 2012, 19:38
GenaSPB писал(а):Та резьба у камеры откручивается и прикручивается с другой стороны. Четырьмя винтиками.
не факт, что 4мя винтиками. может еще быть как на КРС-650 - втулка с резьбой внутри. Она откручивается, а с другой стороны выкручивается заглушка :)
