Друзья, обсуждаем построение системы наблюдения в бильярдной
Re: Друзья, обсуждаем построение системы наблюдения в бильяр
Сообщение GenaSPB » 04 дек 2012, 21:31
на входе, в тамбуре, получается камеру прямо над дверью вешать, чтобы лицо было отчетливо видно, правильно?
Если это тамбур в классическом понимании (2-3 метра ширины), то это бессмысленно. Будете фвидеть только темечко входящего. Камеру на лица входящих надо ставить таким образом что-бы она была направленна как можно более перпендикулярно лицам, при этом видеть должна входящих крупно, т.е. в эту камеру кроме двери ни чего больше не должно быть видно.
Strag
Сообщение Strag » 05 дек 2012, 08:54
про Vip понятно, камера будет только за столом следить, если порвут или еще что-то, а стол находится рядом, а не в самой комнате.
тогда, если у Вас есть опыт, подскажите как лучше разместить камеры, которые будут на столы смотреть?
Для чего нужно видеонаблюдение? Для денег. Хозяину в первую очередь нужно знать сколько времени были заняты столы, сколько пива было выпито за день, а также вести контроль за своими работниками. Посему он должен видеть на записи общий вид зала, работу бармена и администратора (кассовые аппараты) Это главное. Далее - регистрация фейсов посетителей, контроль за черным входом и автостоянкой перед заведением. Кто разлил кофе, прожег стол или ущипнул за задницу официантку его не интересует. Я сделал так. 16-ти канальник в кабинете хозяина, в зале квадратор (можно дешевый регистратор), на стене телевизор, на нем картинки зала - сдерживающий фактор для дебоширов и сексуально озабоченных пока они еще не пьяны. Камеры на стоянку, на морды лица входящих, на барную стойку и стол администратора (здесь с микрофоном). Камеры по углам зала и на черный вход (подвоз товара и перекуры). Модели камер (ч/б или цветные, разрешение и пр.), объективы, места установки(угол, стена, потолок) - это все только по месту.
vlad16
Сообщение vlad16 » 05 дек 2012, 10:55
Вот это уже по делу - весьма достойная информация, спасибо!
Сообщение GenaSPB » 05 дек 2012, 13:55
Стоимость перетяжки стола бывает весьма не гуманной.
P.S. Касается всех-не надо устраивать простыни из цитат
vlad16
Сообщение vlad16 » 05 дек 2012, 22:53
В таком случае, получается, нужно и четко на столы ставить камеры, ведь, и правда, сукно довольно дорогое.
Strag
Сообщение Strag » 05 дек 2012, 23:27
Можно и камеры поставить, и оператора за мониторы посадить и ксерокопию паспорта с посетителей брать, чтобы потом "того лысого в пиджаке, что за третьим столом в 23 ч 08 мин кофе пролил" по прописке найти. Считайте, предлагайте, убеждайте. Только он как-то такие проблемы и без видео решал.
vlad16
Сообщение vlad16 » 06 дек 2012, 00:36
С другой стороны тоже верно, так что задумка со столами не оправдает себя
