Доброго всем времени суток!
В общем, столкнулся с такой ситуацией: знакомый привез из Германии камеру Mobotix Q24 (пользованную). Попытка связаться с камерой по заводскому IP прошла на "Ура", на вот далее начались проблемы. Я никак не могу войти в пользовательский интерфейс по заводскому логину и паролю. В техподдержке Mobotix сказали, что аппаратным способом сбросить учетные данные нельзя (да и вообще, нефиг возить из Европы в чемоданах). Само собой разумеется, узнавать пароль, установленный в Германии - дело не очень благодарное, да отвозить обратно на завод - тоже.
Так что помогите советом - как можно восстановить заводские учетные данные?
Восстановление учетных данных у камеры Mobotix
Re: Восстановление учетных данных у камеры Mobotix
Чудес на свете не бывает. Искать прежнего владельца и просить пароль.
А перепрошивка тоже по паролю?
Вскрывать и описать комплект микросхем
возможно в отдельном EEPROM и хранятся настройки. Пробовать сохранить данные и стирать память. По идее все вернется к заводским настройкам. Но...
taraz
- Постоянный посетитель
Up-ну тему. Есть несколько IP-камер Mobotix AG M24. У всех забыт пароль. Подобрать их не удалось. Вскрыл, на плате 3 кнопки. 2 которые внизу, сбрасывают на заводской IP-адрес и DHCP. Зачем третья кнопка вверху слева? Под неё нет даже отверстия на лицевой панели. Кто в курсе? И как считать MicroSD с камеры? В ней своя файловая система.
