Как устновить 16 камер видеонаблюдение в двухэтажном зданий?
truesteel
Сообщение truesteel » 22 май 2013, 20:56
Как устновить 16 камер видеонаблюдение в двухэтажном зданий? Что для этого нужно? Имеется 8 цифровых, 6 аналоговых, 2 уличных. Есть регистратор AI-D365, монитор. Нужно ли для этих камер блок питание?
Re: Как устновить 16 камер видеонаблюдение в двухэтажном зда
Сообщение GenaSPB » 22 май 2013, 21:10
Э-э... Я даже не знаю что на это ответить?
truesteel
Сообщение truesteel » 22 май 2013, 21:13
GenaSPB спасибо что откликнулись)
Все видеокамеры питаются да? И сколько блок питании надо для 16 камер? Как я понял у одного блок питание только один выход + -. Или это не так? Можете показать схему подключение питание?
Сообщение GenaSPB » 22 май 2013, 21:14
Что за камеры то хоть? Существуют на 220, 24, 12 В. Попадались даже на 9 вольт чудовища.
truesteel
Сообщение truesteel » 22 май 2013, 21:17
Все на 12 вольт.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 май 2013, 21:24
надо посмотреть в инструкции потребляемую мощность, сложить и выбрать соответствующий блок питания. Если это вызовет трудности лучше пригласить специалиста.
truesteel
Сообщение truesteel » 22 май 2013, 21:28
Спасибо! Но там нету схемы для несколько видеокамер. На этой картинке понятно что к чему.
Но для 16 камер нужно 16 блок питание?
Последний раз редактировалось truesteel 22 май 2013, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 май 2013, 21:31
Можно и 16. Можно один на несколько камер. Можно один большой на все камеры.
truesteel
Сообщение truesteel » 22 май 2013, 21:34
Большое спасибо! Отличный форум! Пусть расцветает))
