Intel или AMD. Вопросы по серверу.
Всем привет, я новичок в этот деле, но делать надо и желательно без косяков. Вообщем система следующая -12 уличных камер Vivotek IP8331. Режим: 24/7 h264 640x480 VGA 30fps
Думаю какой комп под сервер собирать, смущает одно - почему некоторые даже на 3-4 внутренних камеры 720p ставят i7 8gb и т.п., а например видеорегистраторы на 16 каналов имеют 512 рам 1.6 атом и т.п. - т.е. вообще никчемную начинку...зачем такие мощности? я просто никогда не сталкивался с тем что бы не хватало мощности сервера.
дальше) почему именно процессоры от Интел? чем плохи АМД ( поставщик говрит что Вивотек рекомендует Интел, а почему никто не знает=)
дальше) на что стоит обращать внимание при сборке сервера для систем до 15 камер в режиме hd720p. ? кол-во ядер процессора, озу, видеокарта?
ну а что касается моего варианта - хочу попробовать AMD чисто из принципа) стоит ли?
зы: 3 камеры hd720p 15fps висят на ноуте с процом amd e240 1.5mhz 2gb ram и все работает и все ок..зачем такие мощные системы на по сути простые системы наблюдения. Разрулите новичку плиз) куча вопросов в голове а опыта почти совсем нет, одна теория. спасибо вам)
Re: Intel или AMD. Вопросы по серверу.
По опыту i5 хватает на 30 камер в 2 мП. Но рекомендации производителей, особенно софта который будете использовать, лучше соблюдать. Ибо
Dzmitry писал(а):но делать надо и желательно без косяков
это понятно, но не хочется бюджет попусту тратить) вообще система такая:GenaSPB писал(а):По опыту i5 хватает на 30 камер в 2 мП. Но рекомендации производителей, особенно софта который будете использовать, лучше соблюдать. ИбоDzmitry писал(а):но делать надо и желательно без косяков
Камеры Vivotek IP8331 POE ip66 (?) -12 шт VGA 24/7
Патч-панель LANMASTER LAN-PP16-POE-A 16 пое портов http://www.lanmaster.ru/KATALOG/katalog ... PP1x-POE_A ( кто сталкивался с сием чудом? запитает ли она все 12 камер по пое?)
Коммутатор 16 портов 100мб
Серв Pentium g2020 (2120)/ 4gb/ 3TB ( вопросик по видеокарте? влияет ли она на что неть? в этих процах GPU встроеный)
все по сути.
Не указано главное, чье ПО будет использоваться? Оно в основном и налагает требования к железу. Видеокарту может ваще выкинуть можно, если к серваку допустим цеплятся только удаленные клиенты будут. Патч панель интересная, только почему сразу не поставить ПоЕ свитч? Чего эта панель стоит?
таки да - интересная и стоит 200$ в Минске у нас. дешевле однозначно 16-портовых коммутаторов с poe..ПО из комплекта ST7501 и LiveClient.
А какая суммарная мощность и мощность на порт у панели?
Мде.. судя по "Панель POE, 16 портов, 48V, 10W, с адаптером" - на 1-2 камеры хватит...
почему на 2? 10вт на порт вроде как у нее..Olestas писал(а):Мде.. судя по "Панель POE, 16 портов, 48V, 10W, с адаптером" - на 1-2 камеры хватит...
адаптер 1200W (min)
Насколько я могу судить, эта панель выдаёт на свободные пары 48В и этим ограничивается. Это не стандарт IEEE 802.3af (он посложнее работает), не знаю, будет ли корректно работать со всеми марками камер ...
А, вижу на картинке - 120W. Могли бы в описании поточнее написать.
а можно подробнее? в чем может быть проблема?Рустам писал(а):Насколько я могу судить, эта панель выдаёт на свободные пары 48В и этим ограничивается. Это не стандарт IEEE 802.3af (он посложнее работает), не знаю, будет ли корректно работать со всеми марками камер ...
