Видеонаблюдение в магазин.
Strag
Re: Видеонаблюдение в магазин.
Сообщение Strag » 21 июн 2013, 23:31
Не обижайтесь на резкие высказывания Алекса, он во все прав.
Судя по схеме торговый зал где-то 6х6 метров, и сувать туда шесть IP-шек не есть разумно. Далее. Камеры Вы расставили по углам - затылки продавщиц самое дорогое в ювелирном магазине? А где окна? И еще куча вопросов.
Послушайтесь ALEX_SE и пригласите спеца, иначе просто выкинете деньги на ветер.
Сообщение ALEX_SE » 22 июн 2013, 01:47
Про затылки верно. Верх глупости перекрывать текущие возможные каналы хищений. Не забывайте что злоумышленники (за счет инсайдеров или сами инсайдеры) будут всегда на шаг впереди. Ведь они видят то же самое что и камеры. А главное знают что именно видят камеры! И совсем не сложно найти обходные пути.... А вот что бы избежать этого нужен специалист. Вызовите из другого города с крупной конторы. Затраты на командировку окупятся скидками которые местные Вам не дадут.
Сообщение Рустам » 24 июн 2013, 06:14
Lenya802
Этот кабель и не первый и не второй вариант из картинок Strag-а. Для аналоговых видеокамер на ваших расстояниях нормально будет. Для IP не пойдёт.
Olestas
Сообщение Olestas » 25 июн 2013, 09:54
А с таким кабелем что-то можно будет на картинке различить?
Сообщение GenaSPB » 25 июн 2013, 10:17
Это микро квк для длины 20-30 метров годится.
Olestas
Сообщение Olestas » 25 июн 2013, 10:43
А, сорри, не заметил марку.
Vivos
Сообщение Vivos » 25 июн 2013, 23:08
GenaSPB писал(а):Это микро квк для длины 20-30 метров годится.
У меня, на данный момент, рекорд 47 метров для ШВЭВ-а, на 480ТВЛ особой разницы не заметили. Для бомж-объектов в самый раз :)
По ювелирке...
Ставить аналог- выкинуть деньги просто так, на ветер. ИМХО, тут только HD-SDI.
Ориентировочно на оборудование (6 камер + рег) уйдет около 150 тысяч.
Сообщение ALEX_SE » 26 июн 2013, 06:56
На сетевых камерах не дороже будет.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 26 июн 2013, 09:43
аналог - только если нет бюджета, внутренее IP можно сделать сейчас не за очень дорого на базе обычного ПК, софта из комплекта с камерами. Ставил недавно в ювелирном 720p и не ниже, если ниже - ничего не увидите при зуме и толку то от системы тогда??
Я бы сделал подобную IP систему для себя:
1.Камеры внутренние 7 шт http://catalog.onliner.by/planet/icahm101/ - 1183$ ( обратите внимание на цену и начинку камеры!)
2.Камера уличные 1 шт http://catalog.onliner.by/hikvision/ds2cd2012i/ - 300$
3. POE коммутатор 2 шт http://catalog.onliner.by/tp_link/tptlsf1008p/ - 150$
3.Комп с моником 500$
4.Кабель ftp - 50-100$
Итого: 2233$ или тех же 60.000RYR ессно это без работы и с ценами в РБ
Strag
Сообщение Strag » 26 июн 2013, 12:15
Упаси, боже, не реклама.
Я пару недель вот это чудо тестил - http://www.stabilnost.net/catalog/11/45 ... /1165.html
Стоит штуку баксов. Не айс, конечно, но своих денег стоит.
Теперь про объект. Там стояли камеры, кабель есть. Ставим пару HD - одну на вход, другую на кассу. Можно еще сразу, или потом добавить. Остальной аналог из существующих. Дешево, но не сердито.
Да, камеры от этого производителя не понравились.
Сообщение GenaSPB » 26 июн 2013, 14:16
Название сайта улыбнуло.
Сообщение GenaSPB » 26 июн 2013, 14:27
Всем остальным советую читать тему с начала, а не тупо забивать ее ссылками. Провода уже заложены. Так-же не плохо узнать курс доллара.
