не показывает через регистратор
seg@
Re: не показывает через регистратор
Сообщение seg@ » 14 июл 2013, 20:55
GenaSPB писал(а):
seg@ писал(а):подключали и на прямую к регику и где стоит другая камера, результат один итотже.
Значит эта петля получается в самой камере, нужно ставить изолирующий трансформатор. Но для начала удостоверьтесь в соответствии сигнала pal/ ntsc.
Камеры, которые я послал к вам NTSC. так отписались китайчы.
изолирующий трансформатор где можно купить?
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2013, 22:24
А остальные видимо Pal и регистратор стоит в Pal? Меняйте камеру. Покупайте в Китае, экономьте! :D
seg@
Сообщение seg@ » 17 июл 2013, 08:47
подключил камеру к ресиверу выключенному из сети, включил, камера и другие 3 камеры показывают чисто без помех, потом высвечивается надпись current camera type is ntsc exsitng pal data will be erased. confirm: нажимал не и да ресивер перезагружается, и опять все сначала, камеры показываю высвечивается надпись, но включаться для записи не хочет.
Olestas
Сообщение Olestas » 17 июл 2013, 10:02
NTSC и PAL работать вместе не будут. Сказали же уже.
