poi
Сообщение
poi » 28 июл 2013, 21:25
Кабель оторван, нужна схема что куда паять.
Не проще купить новое.
Rusik
Сообщение
Rusik » 28 июл 2013, 21:33
Я бы написал марку, но на нем нет никаких опознавательных меток. Написано только 3К-25.
Сообщение
Рустам » 29 июл 2013, 06:00
А зачем эта штука вообще нужна?
Сообщение
GenaSPB » 29 июл 2013, 07:04
Чисто теоретически:
Красный - +12В
Черный - Gnd
Желтый - Видео
Экран - Экран Gnd
Белый - ??? у нее звук есть? Если вскрыть ее, то по плате можно более точно выяснить.
Rusik
Сообщение
Rusik » 29 июл 2013, 11:08
Если бы я знал! Меня просто попросили попробовать разобраться с этим. Раньше никогда не сталкивался с видеонаблюденоеи и т.п. вещами.
Мне нужно на пальцах объяснить как запаять. Слева на право - красный, желтый, черный и т.д. примерно так))
Сообщение
Рустам » 29 июл 2013, 12:09
А может это не для видеонаблюдения, а просто в качестве грузика используется, тогда ничего паять не надо и так всё работает.
poi
Сообщение
poi » 29 июл 2013, 15:53
GenaSPB писал(а):Чисто теоретически:
Красный - +12В
Черный - Gnd
Желтый - Видео
Экран - Экран Gnd
В старых может белый видео. жёлтый аудио. Но скорей я с Вами соглашусь.
А в них нету одной такой камеры?
Сообщение
ALEX_SE » 29 июл 2013, 18:42
А точно камера питается от монитора?
Мануала на этот монитор с квадратором не нашел, очень старая моделька.
3К-25 это кожух. Если его открыть будет понятно как надо подключать камеру.
На самом мониторе если нет еще одной камеры, можно посмотреть входное сопротивление.
Сообщение
GenaSPB » 29 июл 2013, 20:32
Судя по названию монитора, эта камера очень специфичная и если вам отдали ее для подключения с целью использования в качестве охранной камеры, вы зря теряете время.
Сообщение
ALEX_SE » 30 июл 2013, 06:38
Монитор обычный с квадратором. Раньше такие были. Кучу денег стоили кстати.
Я бы глянул что за камера стоит в кожухе.
