Домофон на основе ip видеосерсера.
RyuuKiiroi
- Постоянный посетитель
Есть идея собрать на основе видеосервера домофон. Например лансер, так как использую ПО трассир. У меня вопрос по управлению. Возможен ли посыл вызова на планшет с установленным клиентом трассира. И по тревожному выходу, возможно ли управление им вручную, так же с планшета.
В дальнейшем попытаюсь освоить программирование на андроид и сделать програмку.
Если есть еще какие то предложения по оборудованию, то выслушаю.
В качестве вызывнойтпанели, стандартная с камерой, будет переделываться. В качестве монитора собственно планшет.
Re: Домофон на основе ip видеосерсера.
Сделать можно, в некоторых городах устройства "гражданин-милиция" так сделаны. Но по трудоёмкости написания программы это имеет смысл только для "оч.умелых ручек" которым заняться нечем. Есть мнооого проще решение если без видео - использовать готовый GSM-домофон с простым сотовым телефоном в качестве приёмной панели.
RyuuKiiroi
Не, все таки с видео надо, gsm не подходит, это уже как дополнение можно считать. На данном этапе меня интересует упавление тревожным выходом вручную, а не по расписанию, но програмно.
Прекрасно управляется тревожный выход удалённо программно. У аксиса например с компьютера в IE заходишь на IP-сервер, мышкой нажимаешь пиктограмму и выход на IP-сервере срабатывает.
RyuuKiiroi
Надо значит задать вопрос dssl. По идее если onvif. То несложно написать програмку прямого управления.
У клиента для андройда нет пока управления тревожными выходами как и звука.
Может поможет..
https://play.google.com/store/apps/deta ... ViewerPaid
прога может управлять релейным выходом на старой камере D-Link DCS-2000
И вот эта тоже:
https://play.google.com/store/apps/deta ... as.dvr.pro
Наверно можно поговорить с разрабами...
И вот эта тоже:
RyuuKiiroi
Ну в dssl тоже сказали, что выход с андроида не управляется.
А если взять сервер с поддержкой onvif? Или тоже не факт что будет реализована програмно или по крайней мере через данный протокол?
Это у них, у халявщиков, не управляется. А если сам напишешь свою программку, то в ней будет управляться без проблем.RyuuKiiroi писал(а):в dssl тоже сказали, что выход с андроида не управляется.
RyuuKiiroi
Но все таки должны быть известны сигналы управления. Поэтому желательно должно поддерживать onvif.
RyuuKiiroi
А кто что скажет насчет beward? Интересует B1014.
RyuuKiiroi
Рискованно надеятся на их поддержку и существование официального SDK ...
