Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Re: Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Сообщение ALEX_SE » 01 ноя 2013, 20:48
а, не внимательно прочитал, "у одного"..
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 ноя 2013, 21:30
ALEX_SE писал(а):С чего Вы это взяли что не будет?
Или Вы говорите ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в разрезе камер которые предлагаете тестировать? Тогда сорри. Иначе, если Вы так про все подряд - не согласен.
Вот с чем на камерах с PoE точно проблема - имея нередко внешний AUDIO IN ~1V камера при этом НЕ ИМЕЕТ выхода на питание самого микрофона. Вот этой логики я не понимаю.
Ага, понял, про Аудио вход, спасибо. А отсутствие возможности питания 12В у камер с PoE - это нормально? Или если PoE есть, то как правило не в каких случаях не нужно 12В?
Сообщение GenaSPB » 01 ноя 2013, 22:09
Должно быть и 12 В и PoE.
rss53
Сообщение rss53 » 02 ноя 2013, 13:02
GenaSPB писал(а):Должно быть и 12 В и PoE.
У Вап при работе от пое на входе 12 вольт выходит питание. Тупо подсоединено в параллель. Можно до ватт 5 что нибудь запитать.
Сообщение ALEX_SE » 02 ноя 2013, 14:02
Вот это удобно. В хиках такого не нашел. Правда сейчас под рукой только 852. Еще 864 попробую.
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2013, 10:41
А я как-то не проверял, надо попробовать.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 03 ноя 2013, 11:21
Господа, ну, т. е. если есть питание по PoE и нет входа 12В - то такая камера никому не нужна, правильно я понял? Или только желательно оба варианта питания? Подскажите пож. как часто требуется именно запитать камеру с PoE просто от блока питания 12В? Часто такие ситуации могут быть? :)
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2013, 15:12
Ну может и нужна кому нибудь, только ограничивается область ее применения. Я по внутрянке уже только по PoE питаю. Допустим если на объекте ставится 1-2 камеры, то PoE свитч не окупиться. 12 вольт проще обеспечить резервным питанием.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 03 ноя 2013, 17:32
GenaSPB писал(а):Ну может и нужна кому нибудь, только ограничивается область ее применения. Я по внутрянке уже только по PoE питаю. Допустим если на объекте ставится 1-2 камеры, то PoE свитч не окупиться. 12 вольт проще обеспечить резервным питанием.
Понял, спасибо за подробный ответ.
Сообщение ALEX_SE » 04 ноя 2013, 11:03
Если меняем аналоговую камеру на IP то как правило 12 вольт резервированные уже есть на месте. Какой смысл тратиться на PoE.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 04 ноя 2013, 17:23
ALEX_SE писал(а):Если меняем аналоговую камеру на IP то как правило 12 вольт резервированные уже есть на месте. Какой смысл тратиться на PoE.
Дак тогда изначально можно и купить с 12В без PoE :) У них есть модели и по PoE и 12В. Фишка в том, что те модели, которые имеют PoE не имеют 12В вход. Это на сколько принципиально?
Сообщение ALEX_SE » 04 ноя 2013, 20:36
У меня не так давно накрылся коммутатор. И возможность питания 12DC очень помогла - быстренько БП прикрутил и по свободным парам пустил.
